Skriv ut aktuell vecka och problem med sendmail
PHP
18 svar · 429 visningar · startad av Cactuz
Medlem sedan okt. 2001670 inlägg
Hur skriver jag ut aktuell vecka?
Mina mail kommer bara fram till hotmail användare...
Aktuell vecka: echo date("W");
Ingen som vet varför sendmail bara funkar med hotmail?
Det var mig en bra fråga, men det kan väl vara nåt krångel med SMTP-servern.
Kör du en egen server, eller har du hyrt utrymme på nåt hotell?
Isåna fall hör av dig till webhotellts administratör.
Nå mer kan jag inte säga!!!!
Jag kör egen server
Av: Cactuz
Jag kör egen server
oki, bara nåra simpla frågor då!!
1. Vilken typ av SMTP-server kör du?
2. Vilken typ av Web server?
3. Vilket OS kör du med?
Hmm.. Tror det löste sig.
Men där hade jag allt fel...
Jag kör Apache och linux
Apache & Linux
hmm.... funderar???
:i
Efter en sökning av internet hittade jag påphp.net kanske något att börja med:
Linux
Known situation mail() not work, but why ???
Try send a simple mail from shell
root@alpha:~# sendmail xxx@yyy.com
strange error ???
collect: Cannot write ./dfg35A7vav022304 (bfcommit, uid=XXX, gid=XXX): Permission denied
queueup: cannot create queue temp file ./tfg35A7vav022304, uid=XXX: Permission denied
Don't mess with permissons on /var/spool
/var/mail /var/spool/mqueue
Just set them follow the instructions from sendmail readme
It seems that when sendmail runs not like a daemon ( without -bd or -bD options ) it doesn't use corect QueueDirectory from /etc/mail/sendmail.cf
The solution is
set this line in php.ini
;For Unix only.You may supply arguments as well (default:'sendmail -t -i').
sendmail_path="/usr/sbin/sendmail -t -i -OQueueDirectory=/var/spool/mqueue/"
That's all. mail() now work fine :)))
Hope this will save up somebody's time, because i spent a lot of hours in digging and tearing my hair (and my mother will colapse if she hear what a words i use :)))
Fanns en massa annat också där... hoppas det hjälper annars får vi rota vidare... :OO
Verkar inte funka ändå... men jag får inget felmeddelande eller nåt sånt. Det är bara det att det kommer bara fram till hotmail adreser och några till.
Nu fick jag det nog att funka ändå :)
Nope.. det hade jag inte... Det funkade en gång men sen slutade det igen.
Alltså du lyckas bara skicka med send mail till hotmail adresser...
:q
Nåja... då ska vi se vad som kan göras... detta är som att fråga en bilrepatör vad det är för fel på bilen när den inte går igång! :OO
Det är som lite svårt att bestämma felet när man inte är närvarande vid utrustning!
Nåja... vi letar vidare!
Men du kan testa att maila till:
fm82@linux.nu resp. fm82@spray.se
Så får vi se om de kommer fram i slutändan. :e
Ps.
Glömde ge dig en adress som du kan kolla, killarna i forumet på denna adress é rätt så duktiga... http://forums.itrc.hp.com/cm/
Jag gjorde som Donald Kok sa här: http://forums.itrc.hp.com/cm/QuestionAnswer/1,,0x70f8227a4bc6d611abdb0090277a778c,00.html
Men nu vill den inte skicka alls :)
You should use the masquerading option in the sendmail.cf:
DMyourdomain.com
The systems thinks you are spamming otherwise.
Testa med att skriva din domän..
typ. fatfred.com om det skulle vara din domän!
Annars får du väl skicka:
/var/log/mail.log
/var/log/messages.
Så löser vi detta! :e
Jag skrev DMcactuz.nu
Skickade ett PM till dig med adressen till messages :)
Har skickat PM till dig...
med innehållande text!
Hello,
From the log file , I can say that you have a DNS trouble...
resolution works for Hotmail and few others, but not for all.
For example I made a test on my side on cactuz.nu, and I had an answer.
In your log file there's no answer.
Can you try on a command line :;
nslookup cactuz.nu.
And send back the answer !!!!
Try also hotmail.com.
Hope that help..
rgds
Benoit
Detta var svaret jag fick av Benoit från Hewlett Packard.
Så då har du nån typ av DNS problem! :(
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
