Meny i php
3 svar · 301 visningar · startad av Webslave
WebslaveMedlem sedan maj 2002647 inlägg
Jag sitter och funderar på hur man kan göra en schyst admin sektion för att utöka en meny i PHP med MySql.
Jag har tänkt följande:
1 tabell som heter typ "Rubriker" som innehåller två rader "Id" och "Rubrik_Titel".
1 till tabell som heter "Sub" som har hand om alla subkategorier och är länkade till "Rubriker" via en rad som heter "sub_rubrik" som innehåller det id'et som rubriken har.
Det problemet jag har blir att hämta allt så att varje sub_rubrik hamnar under respektive rubrik. Om ni förstår mig så skulle lite hjälp uppskattas ;)
att hämta själva rubrik_titel från tabell1 är ju inte det svåra ialla fall, utan det är ju att skriva ut varje rubrik med deras rätt mättiga innehåll!!
du får väl lösa det med någon while / for sats eller liknande!!!
men
<?php
// Databas kopplingen!
include("mysql.inc");
$SQL="SELECT * FROM tabel";
$result=mysql_query($SQL) OR DIE(mysql_error());
while( $rad=mysql_fetch_array( $result ) )
echo $rad["rubrik_title"]."<BR />;
	$SQL="SELECT * FROM tabel2 WHERE SubID=’$rad["ID"]’";
	echo $rad["content"]."<BR />";
kan ju fiungera annars kan du ju kolla i genom zip-filen jag skickar med, i den kan du kanske hitta nån lösning på ditt problem!!!
den innehåller bl a meny konfiguration!
// Mvh freddan!
Tackar... fungerar perfa ;c)
ingen orsak!!
:birp
