Bild storlek
15 svar · 353 visningar · startad av Webslave
WebslaveMedlem sedan maj 2002662 inlägg
Finns det något sätt att få fram bildens storlek på i PHP? (i pixlar alltså)
Jag tänkte så att man kan stänga ute bilder som är över 100 px i bredd och höjd... got any ideas? :e
netfeedMedlem sedan mars 2001516 inlägg
$size = GetImageSize (bildensnamn.jpg);
Det funkar inte... om jag inte har " framför och bakom bildnamnet så händer inget, och om jag har det så står det endast "Array"
sätt dit enkla ' ' och testa
Står bara array... måste bilden vara i samma mapp?
$size = GetImageSize ($bildnr . ".jpg");
så ser den ut hoss mig iaf och det funkar hur bra som helst
ja det måste den
sätt annats mapp/bildensnamn.jpg istället
Funkar inte... jag har testat det osså... det står bara array.
Jag får detta felmedelande om jag inte använder "":
getimagesize: Unable to open 'nopicgif' for reading. in c:\apache\htdocs\viewuser.php on line 72
testa att göra så som jag med att sätta
bildensnamn . ".jpg"
förlåt
detta måste vara med oxå
   // skriver ut bilden samt hur stor den skall vara
   echo ("<img src=bildensnamn.jpg " . $size[3] . "><br>");
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 179 inlägg
Är det rätt sökväg och har du tillräckliga rättigheter på katalogen?
MatteMedlem sedan aug. 20002 970 inlägg
getimagesize returnerar en array. Värdena kan fås med $size[0] osv. Tag en koll på:
$size = getimagesize ($bildnr . ".jpg");
foreach($size as $val) echo $val."<br>";
Manualen förklarar vad du får i din array: http://www.php.net/manual/en/function.getimagesize.php
Ok... det är ordnat. Kan någon komma på något hur man får ut rena tal från $size[3]. Alltså det man får ut av den är ju height="100" width="100"... jag skulle vilja kunna plocka fram de där 100 från $size[3] och lägga dem i två olika variablar... kan man göra det med explode och i så fall hur?
ViktorMedlem sedan aug. 20021 710 inlägg
Kan det vara,
$imagewidth = $size[0];
$imageheight = $size[1];
ser ut som att det är så man ska göra när man läser om det här http://www.php.net/manual/en/function.getimagesize.php, har dock inte provat själv.
/Viktor
Aha... tackar så JÄTTE mycket... jag hade missat det där ;)
Kom på att ni som kikar kanske vill se hur den slutliga koden blev:
//Kollar om bilden är ifylld, om inte så returneras en default bild
if(!($rad["user_pic"])){
  echo "<img src=\"images/users/nopic.gif\" width=\"100\" height=\"100\" alt=\"".$rad["username"]." har ingen bild\">";
  else{
  echo "<img src=\"http://".$rad["user_pic"];
  $size = GetImageSize ("http://".$rad["user_pic"]);
//Om bildens storlek över skrider 100px åt något håll kläms den ihop till max 100*100px
  if($size[0]>100 || $size[1]>100){
    echo "\" height=\"100\" width=\"100\" alt=\"".$rad["username"]."'s bild\">";
  else{
    echo "\" {$size[3]} alt=\"".$rad["username"]."'s bild\">";
Lite rörigt kanske men det fungerar hur bra som helst... tackar till er alla som hjälpt mig :bire
131 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
