problem med array
5 svar · 230 visningar · startad av UrMe
UrMeMedlem sedan apr. 2001762 inlägg
Jag har lite problem med en array.. förstår inte vad som är felet.. men ett hett tips är att jag har kodat fel ;)
Här kommer koden:
<?php
		$file = fopen("enfil.html", "r");
		if (!$file)
		  echo "<p>Kan inte upprätta förbindelse med webplatsen nu.\n";
		  exit;
		$character = array();
		$nr = 0;
		while (!feof($file))
		  $line = fgets($file, 1024);
		  if (eregi("<character name=\"(.*)\" laston=\"(.*)\">",$line,$out))
			$character[0][$nr] = "$out[1]";
			$character[1][$nr] = "$out[2]";
		  if (eregi("<race>(.*)</race>",$line, $out))
		  	$character[2][$nr] ="$out[1]";
		  if (eregi("<class>(.*)</class>",$line, $out))
		  	$character[3][$nr] ="$out[1]";
		  if (eregi("<level>(.*)</level>",$line, $out))
		  	$character[4][$nr] ="$out[1]";
		  if (eregi("<guildrank>(.*)</guildrank>",$line, $out))
		  	$character[5][$nr] = "$out[1]";
		  if (eregi("<totalrp>(.*)</totalrp>",$line, $out))
		  	$character[6][$nr] = "$out[1]";
		  if (eregi("<lastweekrp>(.*)</lastweekrp>",$line, $out))
		  	$character[7][$nr] = "$out[1]";
		  if (eregi("<anon>(.*)</anon>",$line, $out))
		  	$character[8][$nr] = "$out[1]";
		  $nr++;
		fclose($file);
<html>
<body>
<?php
echo $character[0][5];
</html>
Jag hämtar alltså en fil och öppnar den.. loopar igenom innehållet och vill lägga allt i en fin array men när jag får ett felmeddelande som ser ut så här:
Notice: Undefined offset: 5 in e:\projektmapp\webb\annat\xmltester\daoc\daoc2.php on line 69
och rad 69 är ju "echo $character[0][5];"
Säkert nåt jätte simpelt fel...
Tack på förhand!
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Gå lopen igenom 6 ggr? Om inte så finns det ju ingen data på plats 5, det är det bästa jag kan komma med :)
/Viktor
Loopen går ungefär 100ggr :)
EDIT: jag får inget felmeddelande längre.. men den verkar ändå inte lägga in nåt i arrayen.. men om jag t.ex tar "echo $out[1];" uppe i if-satsen så skriver den ut rätt.. nån som ser nåt fel när jag lägger in eller skriver ut arrayen?
Denna enkla kod fungerar ju bra ..
<?php
for($nr = 0;$nr<5;$nr++)
	$hej[0][$nr] = "$nr";
echo $hej[0][3];
förstår ingenting
Det fungerar om jag t.ex sätter
character[0][0] = "$out[1]";
då lägger han in det.. men inte om det står $nr
*berättar bara hur mycket jag kommit på* :)
Okej.. nu har jag lyckats hitta lite fel.. eller fel och fel.. problemet är att om en if-sats körs.. så går den inte in i de if-satserna utan han kör om while loopen igen.. därmed blir $nr helt konstiga..
EDIT: Så det jag fick göra var att göra en uppräknare för varje enskild if-sats... Tack för humm.. all hjälp :)
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
