Fel I Php Kod
8 svar · 217 visningar · startad av Squid
SquidMedlem sedan aug. 200228 inlägg
jag får bara ut den senaste posten i databasen vad är det för fel i den här koden....
mysql_connect ("127.0.0.1", "?", "?");
mysql_select_db ("cheatbase");
$visa = mysql_query ("SELECT * FROM pc");
while ($r = mysql_fetch_array($visa))
$id = $r["id"];
$fusk_namn = $r["fusk_namn"];
echo "$fusk_namn";
jag får bara ut den senaste posten i databasen vad är det som är fel...
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Testa att lägga in echo "$fusk_namn";
i loopen. ;)
jag är nybörjare i php kan du förklara loop vad är det eller kan du skriva till i koden dså att den blir rätt...
{ /* Här börjar loopen... */
 $id = $r["id"];
 echo "$fusk_namn";
} /* ...och här slutar den */
när jag gör så så radas alla inlägen upp på samma rad det vill jag inte de ska ligga under varandra hoppas du förstår
Då får du lägga in en radbrutning:
Den här raden...
 echo "$fusk_namn";
...ska se ut så här:
 echo "$fusk_namn <br>";
nu vill jag bara ha hjälp med en enda sak till jag fill att fusk_namn ska vara länkad till pc.php?id=KOD FÖR ATT FÅ UT ID
sen är jag nöjd man tackar för den hjlp jag fått hitils
Jag är inte helt säker på vad du menar men kan det här vara nåt:
echo "<a href=\"pc.php?id=$id\">$fusk_namn</a><br>";
ja det var det tack för hjälpen
Genererad på 381 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
