å, ä och ö blir konstiga
PHP
33 svar · 1 516 visningar · startad av Web-Tor · sida 2 av 2
Frågan, av Web-Tor
Med PHP visar jag resultatet från en MSSQL-databas (som ligger på en annan dator än webbsidan). Problemet är att alla å,ä och ö blir konstiga. De visas som fnuttar och annat skräp. Någon som vet vad felet kan ligga?
Medlem sedan sep. 2001788 inlägg
FronK skrev:
Hej, jag hade samma problem när jag körde PHP och MySQL, när jag gjorde om å,ä och ö till & aring; & auml; och & ouml; (utan mellanrum efter &) innan jag satte in dom i databasen så blev det rätt sen när man läste från databasen, hopas det hjälper.
Mm, fast det e inte bra heller. Ska man kanske använda datan till annat än webben så har man ju korrumperat den lite.
/G
Kanske är det datan som matats in med OEM? Om du matat in den med kommandoprompten eller DOS så har du hittat anledningen.
Jag har matat in data direkt i Enterprise Manager.
Det finns inte nån inställning i MSSQL där man kan ändra teckenuppsättning?
Jag testade lite när jag satt med problemet för att få till rätt teckentabell. Men jag fick aldrig rätt på det. Fråga på MsSQL-forumet, LarsG e ju vass där.
/G
Jag startade frågan där men den flyttades över hit. ;)
#25
Web-Tor skrev:
Det funkar med ASP men inte med PHP.
Det ser alltså ut som att ASP är bättre än PHP.
Eller? §jr
Web-Tor vet hur man ska göra för att provocera fram hjälp! :e
#26
Ja! Det var liksom det som var poängen. :e
Eftersom jag fortfarande inte fått någon lösning så är det väl bara att konstatera: ASP vs. PHP 1-0
Medlem sedan jan. 2000372 inlägg
#27
Det lär ju kunna bero på om ASCII character encoding translation är på eller av i ODBC-kopplingen eller i MSSQL-databasen i sig självt.
Alternativt att datan helt enkelt är lagrad i fel format?
#28
Men vad ska jag göra åt det?
Vad är det som ska ändras och var?
#29
Nej, kom igen nu vassa PHP-folk... inte ska det väl bli 1 - 0 till Asp i detta fallet?
Har svarat till min kapacitet... vilket var noll... men jag försökte iaf. ;)
/G
#30
Som det ser ut nu, verkar det ju inte ligga i själva PHP - snarare MSSQL, eller drivisarna som PHP använder sig av för att koppla till MSSQL ( M.a.o. php_mssql70.dll ). Svårt att försöka sig på att felsöka en .dll-fil. :x
#31
Nu är problemet löst! :)
Det hela beror på vilka inställningar man gör (och inte gör) under SQL-server installationen. Jag har inte gjort om installationen själv så ja gkan inte säga exakt vad det är som stular men men det har att göra med nationalitets- och "sortorder"-inställningar.
#32
Men kan du inte vara så sketabussig o ta reda på vad det va exakt. Frågan kommer med all säkerhet upp igen tror jag.
Hade varit grymt intressant.
/G
#33
Grejen är att ingen gjort om installationen. Jag kopplade helt enkelt upp mig mot en burk där SQL-server var korrekt installerad. :) Jag ska höra med ägaren till den knasiga SQL-server om jag får installera om den för att se vilka inställningar det är som strular.
#34
Schysst då, uppskattas :bire
/G
330 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
202 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
