behöver hjälpa med att överstätta script från asp till php
PHP
1 svar · 234 visningar · startad av Cactuz
Medlem sedan okt. 2001670 inlägg
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "driver=MySQL;server=***;uid=***;pwd=***;database=***"
SQL = "SELECT * FROM News Order by Datum DESC"
Set rs = db.Execute(SQL)
IF rs.EOF THEN
response.write("Inga nyheter")
ELSE
Nyhet = 0
Do until rs.eof OR Nyhet = 2 %>
<% IF NOT Nyhet = 0 THEN %><hr color="#000000" size="1"><% END IF %>
<B><%=rs("Rubrik")%></B>
<br>
strText = Replace(rs("Data"),vbcrlf, "<br>" & vbcrlf)
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
<!--#include file="smiles.txt"-->
response.write strText
IF NOT rs("Edit") = "" THEN %>
<br><br><i>---<br>Redigerad den <%=rs("Edit")%> av <%=rs("Editor")%><% IF session("***") = "***" THEN %> - <%=rs("EIP")%><% END IF %></i>
<% END IF %>
<br><br><B>Av: <%=rs("Av")%> - <%=rs("Datum")%><% IF session("***") = "***" THEN %> - <%=rs("Ip")%><% END IF %></B>
<br>
Nyhet = Nyhet + 1
rs.MoveNext
Loop
END IF
Medlem sedan jan. 2000372 inlägg
Icke testat, men detta borde funka. Du hade nåt regexp som inte användes och nån session som inte initerades så det tog jag bort, du får väl lägga till det igen om du har nån användning av det.
<?php
$link = mysql_connect("hostname", "username", "password")
	or die ("Could not connect");
mysql_select_db ("databasnamn")
	or die ("Could not select database");
$sql = "SELECT * FROM News Order by Datum DESC";
$rs = mysql_query($sql);
IF (!mysql_num_rows($rs)) {
  echo "Inga nyheter";
else {
  $nyhet = 0;
  while($rows = mysql_fetch_array($rs)) {
    if ($nyhet ==2) { break; }
    if ($nyhet) {
      echo "<hr color=\\"#000000\\" size=1>";
    echo "<B>" . $rows["Rubrik"] . "</B><br>";
    echo eregi_replace("\n", "<br>", $rows["Data"]);
    include("smilies.txt");
    if (!$rows["Edit"] == "") {
      echo "<br><br><i>---<br>Redigerad den " . $rows["Edit"] . " av " . $rows["Editor"] . "</i>";
    echo "<br><br><B>Av: " .  $rows["Av"] . " - " . $rows["Datum"] . "</B><br>";
    $nyhet ++;
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
