koiMedlem sedan feb. 200133 inlägg ; Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path
; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
; variable in order to use PHP's session functions.
session.save_path = \tmp
vad är det korrekta värdet på session.save_path under windows-maskiner (php 4.04) om man vill kunna använda sessions överallt på c:\
är tacksam för all hjälp :P
PicklezzMedlem sedan jan. 2002414 inlägg var du vill...men mappen måste existera så förslagsvis gör du en mapp under c:\php\tmp.... och väljer sen
session.save_path = c:\php\tmp
koiMedlem sedan feb. 200133 inlägg jo det var ju det jag testade, men då funkade inte scriptet endå :/
och ja, jag har startat om apache servern efter jag editerade php.ini.. :OO
koiMedlem sedan feb. 200133 inlägg index.php:
session_start();
$land = "Sverige";
echo $land;
session_register("land");
<a href="test.php">test</a>
test.php
session_start();
if($HTTP_SESSION_VARS['land'] == "Sverige") {
echo "svensk!";
else {
echo "du är inte svensk";
echo $HTTP_SESSION_VARS['land'];
så ser testscriptet ut... det är väl inge fel på den eller?
PicklezzMedlem sedan jan. 2002414 inlägg Vad får du för felmedelande?
koiMedlem sedan feb. 200133 inlägg inget, den echo'ar bara att "du är inte svensk" (se else satsen)
PicklezzMedlem sedan jan. 2002414 inlägg oki...då är det inte session.save_path det är fel på...då är det nått annat...
testa
session_start();
if($_SESSION[ 'land' ] == "Sverige") {
echo "svensk!";
else {
echo $_SESSION[ 'land' ];
koiMedlem sedan feb. 200133 inlägg det funkar nu, va nå vajsing med php.ini :(
