konstigt fel med sessions
PHP
16 svar · 366 visningar · startad av zOLOz
Medlem sedan apr. 200297 inlägg
Jag har fått nått konstigt fel med min sessions.. jag kör med register globals = on och session_register() och session_start() förstås... det funkade imorse att logga in på min sida, men inte nu.. jag har haft samma fel nån annan gång och har inte kunnat lista ut vad som är fel, kan det vara nått man måste ställa in i php.ini?
Medlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Det är omöjligt att svara på när du skriver så lite. Du har ingen länk eller några felmeddelanden som du får?
jag får inga felmeddelanden.. den registerar inte variabeln när jag kör session_register()
Hur gör du då, när du registrerar?
så här.. (start_session högst upp )
session_register('anvnamn');
$anvnamn=mysql_result($result,0,"anvnamn");
session_register('fnamn');
$fnamn=mysql_result($result,0,"fnamn");
session_register('enamn');
$enamn=mysql_result($result,0,"enamn");
session_register('inloggad');
$inloggad=1;
är det bättre att använda $_SESSION['variabel'] istället?
Jag tror inte att du kan använda $_SESSION[] för att sätta värden, den kan bara hämta.
Du har satt varje session_register() innan du ens har deklarerat variablerna, det kan vara det som är problemet. Testa följande istället:
$anvnamn = mysql_result( $result, 0, "anvnamn" );
session_register( "anvnamn" );
$fnamn = mysql_result( $result, 0, "fnamn" );
session_register( "fnamn" );
$enamn = mysql_result( $result, 0, "enamn" );
session_register( "enamn" );
$inloggad = 1;
session_register( "inloggad" );
det har ju funkart tidigare, men jag kan ju iaf testa
jag märkte nått mysko nu.. jag kollade i katalogen där alla session-files sparas.. där fanns det tre filen, varav två var tomma och en som det stod rätt information i.. den verkar inte "resuma" sessionen..
jag har för mig att det gick och fixa om man skickade med SID vid varje länk.. men det blir ju rätt jobbigt nu..
Man kan sätta värden med hjälp av $_SESSION[], jag gjorde det för mindre än en vecka sen. ;) :)
Och då behövde du inte registrera dina sessioner? Märkligt.
Det räckte med session_start() och sen att sätta en variabel med namnet login så här:
$_SESSION['login'] = 1;
men alla $_XXXX[] variablar ska vara read only
Jäpp, precis. Därför tyckte jag att det var märkligt... PHP börjar kännas som ett "lågnivå"-språk, där det har börjat bli som i ASP med "man kan göra lite hur som helst, det fungerar ändå"-stuket.
nu fungerar det.. jag har inte gjort några ändringar, bara kompilerat om php modulen..
nu fungerar det inte längre.. inga ändringar i koden har gjorts..
jättekonstigt
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
