Hej, jag får en skumt felmeddelande när jag försöker inkludera en fil med "require"..
Felmeddelandet:
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in /usr/local/***/home/***/***/***/beta/logincheck.php on line 25
Det är felmeddelandet som dyker upp.. (jag satt * så att ni inte skulle gå in och kika på sidan innan den var klar :) . för domännamnet stod nämligen där.)
Koden för att inkludera filen är:
require("../logincheck.php");
Jag har inte en susning om vad som är fel.. aldrig fått detta förut.. kan det vara webbhotellet som gjort några skumma inställningar nånstans?
Om man ska översätta lite rakt på så står betyder det väl att "Restriktionen för att öppna bas katalogen är påslagen"?
Rad 25 i logincheck.php är:
include("inc_onlinecheck.php");
Och inc_onlinecheck.php och logincheck.php ligger i samma katalog.. fast filen som inkluderar logincheck.php ligger i en katalog ovanför typ.
Det blir lite knepigt ibland att inkludera filer som inkluderar ytterligare filer. Som jag har fått det till så includeras koden först och körs sedan, och om det är så i ditt fall så inkluderas logincheck.php först i filen en nivå över, och sedan försöker den hitta inc_onlinecheck.php men den finns inte i denna övre katalog.
Själv brukar jag i liknande situationer lägga en absolut sökväg för include/require. Alltså från /usr/... osv.
Det är ditt webbhotell som konfigurerat PHP att bara tillåta inkluderingar (?) från den mapp PHP-scriptet körs. Alltså kan du inte använda ("../logincheck.php").
Det spelar ingen roll om du använder en absolut sökväg.
Batboy, jo alltså jag kunde inkludera ../logincheck.php problemet var sedan att inkluder ytterliggare en fil i logincheck.php ..
men det löste sig med absoluta sökvägen.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
