plocka ut ur databas
4 svar · 276 visningar · startad av carbon.nu
carbon.nuMedlem sedan feb. 2002107 inlägg
Hello
Jag skulle vilja plocka ur all info ur en databas och rada upp det på sidan, nån som har ett bra och lätt sätt att göra det på?
Jag har gjälv gjort det på ett lite krångligare sätt som inte är så toppenbra.
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg
Det blir enklare och du får snabbare svar om du specificerar databas.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Hur du presenterar dina data beror förstås på hur de ser ut. Här är en principskiss på hur det kan se ut om du presenterar dom i tabellformat:
echo "<table>\n";
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabell");
while($row=mysql_fetch_row($result)){
  echo "<tr>\n";
  for ($i=0; $i<sizeof($row); $i++){
    echo "<td>".$row[$i]."</td>\n";
  echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
Ursäkta jag läste inte tillräckligt noga. Det var DATABAS du frågade efter. Kan tyvärr inte hjälpa dig med det.
Hej
ska förtydliga min fråga; det är en access databas med 4 kolumner. och ett anat rader
det är så här att jag har gjort sidan och en kille på andra sidan sverige ska sköta uppdateringen en gång /månad, och han bara skriver i databasen och lägger upp den och så plockar sidan ut det ur databasen.
	#Skapar ett databasobjekt.
	$conn = new COM("ADODB.Connection");
	$adoRecordset = new COM( "ADODB.Recordset" );
	#Öppnar en databasförbindelse till databasen.
	$conn->Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=". realpath("db/listan.mdb"));
	#Skapar ett recordset och öppnar tabellen login.
	$rs=$conn->Execute("SELECT * FROM listan");
	#Tilldelar varje variabel ett varit fält från tabellen.
	$sport=$rs->Fields('sport');
	$spelare=$rs->Fields('spelare');
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
