datum för nästkommande veckodagar..
PHP
5 svar · 219 visningar · startad av MaRseY
Medlem sedan maj 2001178 inlägg
Jo jag håller på med ett sorts matchprogram,.. där matcherna spelas på 2veckodagar, t.ex. Måndagar och Lördagar. kan man då på något sätt göra så att om man bara anger startdatumet att den sedan kollar igenom vikka datum de 5 nästkommande mån respektive lördagarna har(eg 5+4). så att det blir 9 datum sammanlagt.
kan ju alternativt göra det manuellt eftersom det bara handlar om 9 datum men vore ju en fördel om det gick å fixa :D
Kan du inte plocka ut dem med hjälp av SQL-frågan då?
Ex:
SELECT fldMatch, fldDatum FROM tblMatcher WHERE fldDatum > NOW () OR fldDatum = NOW () ORDER BY fldDatum ASC LIMIT 9
:q
Hm, du kanske inte använde MySQL iofs?
nja använder inte sql i det läget, måste luska ut datumen för att senare lägga in dem i sql :)
har olika omgångar, å varje omgång ska ha ett datum så har jag ett script som skapar alla vem som möter vem i varje omgång, där ska ett datum va kopplat till varje omgång typ..
det sista jag gör är att lägga all info i en db :)
Men, om du skapar de nästkommande matcherna så blir ju de statiska - och du måste uppdatera dem för hand?
ja asså det en liga där varje deltagare själv ska kunna rapportera en matchs utgång så själva resultatet etc får dem själva sköta. men måste själv sätta datumet så att folk vet när dem ska spela :)
Aha... Tyvärr förstår jag inte riktigt hur jag ska lösa ditt problem då. :)
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
