Skulle behöva en spark i rätt riktning...
PHP
7 svar · 314 visningar · startad av GrodanBoll
Medlem sedan sep. 2001788 inlägg
Hej hej
Jag håller på att bygga en liten sida.
I mitt fall så ska jag bygga en laguttagning så jag vill att den ska fungera såhär:
I botten av webbsidan så ska där vara ett formulärfält där man väljer vilken spelare samt eventuellt position, sedan klickar man på 'Lägg till spelare...' (submit). Då ska sidan laddas om och lägga till spelaren i en tabell. Nederst på sidan ska formulärfältet fortfarande finnas så att man kan lägga till en ny spelare.
Så här ska man hålla på tills man har fyllt ut sitt lag. När man har fyllt laget så klickar man på 'Registrera laguttagningen'-knappen som lägger in informationen i databasen.
Fråga är alltså hur bör man mellanlagra informationen till alla spelare är valda? Man bör ju kunna lagra dessa på sidan på någe schysst sätt under tiden, men hur?? :q
En kick i rätt riktning hade uppskattats :D
/Grodan
<input type="hidden" name="player" value="Pelé">
Sessioner eller cookies är mitt förslag, det är snabbt och enkelt gjort.
Tackar för svaren :birp
Har testat lite med session, som jag antar e säkrare :q, och det verkar funka. :)
Får dock se om jag fixar det när det kommer till editeringsfunktioner. ;)
/Grodan :)
Dolda fält skapades för just det här syftet. Det är inte svårare att kontrollera tjugo fält än att kolla ett enda...
Japp.
Men tänkte mest att sessioner e lite säkrare.
Har ju liten betydelse i mitt fall just nu men skulle vilja bygga funktionen så generell som möjligt så att jag kan klipa kod från den senare. :)
Schysst kommentar du har Spango, jag håller med den. :)
/Grodan
Varför skulle sessioner vara säkrare? :q
Ja, varför?
Jag kommer minsann inte ihåg varför jag tänkte så... j-la teflonminne. :(
Hmm, kommer minsann inte ihåg... lät vettigt när jag tänkte så , DET minns jag iaf.
Du har säkert rätt spango, ska återkomma om jag kommer på någe.
/G :)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
