Hämta specifik row
PHPur PHP
12 svar · 365 visningar · startad av nkrantz
Medlem sedan apr. 2002830 inlägg
Hej Gurus!
Har ett litet problem här.. jag håller på å fixar med en sida, jag vill med hjälp av ett funktionsanrop hämta en specifik kolumn och rad i en databas. Kolumnen är inga problem, frågan är bara hur jag skall kunna hämta en kolumn från just en specifik rad. I alla mina querys så har jag alltid velat ha all information och därför loopat, men jag är helt förvirrad nu när jag bara vill ha en rad.
Några bra tips? :q
/Niclas
Medlem sedan dec. 2001314 inlägg
mysql_result ( $sqlQuery, 0 );
ThACRoWs exempel fungerar utmärkt så länge du har deklarerat dina fält i SQL-frågan ( Så att du vet på vilken position du har dem ), men använder du SELECT *... kanske det är större problem. Då kan du göra så här och hämta med en associativ array:
$mysqlResult = mysql_query ( "SELECT * FROM tbl WHERE fld = 'value'" );
$mysqlRow = mysql_fetch_array ( $mysqlResult );
echo "Namn: " . $mysqlRow[ 'namnField' ] . "<br />";
echo "E-post: " . $mysqlRow[ 'epostField' ] . "<br />";
ThACRoWs kod funkar utmärkt, den hämtar en specifik "cell" i en tabell.
Om jag inte misstar mig så hämtar SPiNs kod alla poster som uppfyller argumentet...
Eller är jag helt ute i det blå nu? :q
/Niclas
Själva SQL-frågan hämtar alla poster i databasen där fältet fld har värdet value. Med funktionen mysql_fetch_array () plockar du ut första raden och får tillbaka en associativ array. :)
oki :)
Men kan jag välja att bara hämta en specifik row med din kod, dvs inte bara den första rowen som kommer upp i queryn?
:q
Vad menar du med specifik row?
:r är jag så dålig på att förklara...okej, ska försöka illustrera istället:
_____________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|_X_|__|__|__|__|
|_
|_
|_
_|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
Säg att jag vet att X i detta fallet finns i just den kolumen och den raden i tabellen. Hur jag gör för att bara selecta kolumnen vet jag, men om jag bara vill selecta den raden där just detta finns, hur gör jag då?
/Niclas
Med mysql_result () kan du, så vitt jag vet, inte hämta ur en specifik rad. Vill man ha ut något från en speciell rad anger man det i SQL-frågan, inte via funktioner och loopar.
mysql_result () fungerar på det sättet att du kan välja att hämta värdet ur en kolumn ( som du vet index-numret på ) direkt ur resultatet av frågan. Samma sak gäller för mysql_fetch_row () om du vill använda associativ array med fältnamn istället för index.
Följande exempel är precis lika:
// Exempel 1, med mysql_result ()
$mysqlResult = mysql_query ( "SELECT namn, epost FROM tbl WHERE id = 1" );
echo "Namn: " . mysql_result ( $mysqlResult, 0 ) . "<br />";
echo "E-post: " . mysql_result ( $mysqlResult, 1 ) . "<br />";
// Exempel 2, med mysql_fetch_array ()
$mysqlArray = mysql_fetch_array ( $mysqlResult );
echo "Namn: " . $mysqlArray[ 'namn' ] . "<br />";
echo "E-post: " . $mysqlArray[ 'epost' ] . "<br />";
STRÅLANDE! :e
För att plocka ut en speciell rad, anger du det som sagt i SQL-frågan med nyckelordet WHERE. Antingen kan du välja att ha ett fält med primärnyckel, eller så kan du kontrollera mot flera fält än ett. Ett fält med primärnyckel är att föredra, eftersom att alla rader då får ett identifikations-nummer som man kan associera värden till.
SPiN: Jag tror att det även går att använda fältnamn i mysql_result ()
Från manualen:
mixed mysql_result ( resource result, int row [, mixed field])
mysql_result() returns the contents of one cell from a MySQL result set. The field argument can be the field's offset, or the field's name, or the field's table dot field name (tablename.fieldname).
Ah! Najs, det visste jag inte. :)
Då kan ju nkrantz helt ignorera mina inlägg i den här tråden. :e
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b746b907
