session
6 svar · 279 visningar · startad av Php
PhpMedlem sedan sep. 2001225 inlägg
Hej jag använder session till min röst script men jag får det inte att fungera. Jag får detta felmedelande:
Warning: open(/tmp\sess_f24e235828d444ca3812487aab24f590, O_RDWR) failed: m (2) in Unknown on line 0
Warning: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0
juventus1Medlem sedan dec. 2000401 inlägg
Lite mer kod skulle underlätta. Men är inte den ena slashen åt fel håll?
open(/tmp[b]/[/b]sess_f24e235828d444ca3812487aab24f590, O_RDWR)
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
Du kanske inte har skrivrättigheter i session-katalogen, eller så har du inte angivit en korrekt path till en katalog där sessionerna ska sparas ( php.ini under [sessions] )?
Jag ändra raden session.save_path i php.ini till \windows/Temp så nu får jag inte det felmedelandet längre utan nu får jag detta:
Warning: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at
Här är hela session delen i php.ini:
[Session]
session.save_handler = files ; handler used to store/retrieve data
session.save_path = \windows/Temp ; argument passed to save_handler
; in the case of files, this is the
; path where data files are stored
session.use_cookies = 1 ; whether to use cookies
session.name = PHPSESSID
; name of the session
; is used as cookie name
session.auto_start = 0 ; initialize session on request startup
session.cookie_lifetime = 0 ; lifetime in seconds of cookie
; or if 0, until browser is restarted
session.cookie_path = / ; the path the cookie is valid for
session.cookie_domain = localhost ; the domain the cookie is valid for
session.serialize_handler = php ; handler used to serialize data
; php is the standard serializer of PHP
session.gc_probability = 1 ; percentual probability that the
; 'garbage collection' process is started
; on every session initialization
session.gc_maxlifetime = 1440 ; after this number of seconds, stored
; data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the gc process
session.referer_check = ; check HTTP Referer to invalidate
; externally stored URLs containing ids
session.entropy_length = 0 ; how many bytes to read from the file
session.entropy_file = ; specified here to create the session id
; session.entropy_length = 16
; session.entropy_file = /dev/urandom
session.cache_limiter = nocache ; set to {nocache,private,public} to
; determine HTTP caching aspects
session.cache_expire = 180 ; document expires after n minutes
session.use_trans_sid = 1 ; use transient sid support if enabled
; by compiling with --enable-trans-sid
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
Jag har fixat nu så att jag inte får nåt felmedelande men sessionen verkar inte fungera för man kan rösta hur många gånger som helst den skapar en session i temp mapen.
Jag skulle tro att det är nåt fel i php.ini för när jag testar detta på ett webhotel så fungerar det.
JonttoMedlem sedan okt. 2001126 inlägg
Är ingen xpert, men får man inte det meddelandet om man försöker spara en session/cookie efter att har sänt information till browsern?
*läste lite slarvigt...*
Nojaa, du överlever väl fast jag lite klanttar till det
128 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
