Newbie...
Vad är skillnaden och vilken skall man använda??
Print eller echo??
11 svar · 447 visningar · startad av Biohaz66
Då är jag en av ett fåtal som använder print då.. ;)
Har iofs inte märkt någe skillnad mellan dem, och det står ju knappt någe alls i manuallen, såvitt jag har sett
ja tror att skillnan e att man måste ha paranteser på echo
Kanske inte....ja skrev jag TROR
Så här lyder PHP-maualen!
echo() is not actually a function (it is a language construct) so you are not required to use parentheses with it. In fact, if you want to pass more than one parameter to echo, you must not enclose the parameters within parentheses. It is not possible to use echo() in a variable function context, but you can use
print() instead.
Mer får ni läsa här!
Re: Så här lyder PHP-maualen!
print() instead.
Någon som kan översätta detta =)
humm..
kolla in ett svar på .... PHPbuilder.com
Ursäkta Engelskan, men ni förstår säkert!
echo doesn't need parentheses around its argument(s) (it's not a function) - and if it has more than one argument (unlike print(), it can take more) it _mustn't have parentheses. It's also equivalent to the '=' in the HTML-escaping idiom.
print() is a function and _does_ need the parentheses.
print() also returns its argument, so you can say $output=print('This is a string I just printed out.');, but why being able to do that might be necessary is anyone's guess.
Om du i PHP vill skriva ut variabler samt text så är det smartare att använda sig av echo har jag för mig..
print "Detta är en texsträng som innehåller en variabel: nämligen ".$variabel.", cool eller?";
echo "Detta är en texsträng som innehåller en variabel: nämligen $variabel, cool eller?";
Som ni ser behöver man inte använda sig av ".." då man ska ange variabelnamnet.. smart om man skriver ut mycket variabler.
// Redigering - Hade visst helt fel.. det är om man använder ' istället för " som man måste '..' -a :x
nkrantz: Spelar absolut ingen roll, det du gjorde med echo fungerar precis likadant och lika bra med print
Skillnaden är den här:
# Funkar:
$write = 'print';
$write('Hoppsansa');
# Funkar inte:
$write = 'echo';
