Radbrytning
9 svar · 431 visningar · startad av Php
PhpMedlem sedan sep. 2001224 inlägg
Hej hur kan man fixa så att enter fungerar i en textarea typ när man skriver:
hej
Hejehj
det blir ingen enter i mellan utan det står sen bara:
hej hejhej.
$text = nl2br ( $textFrånTextArea );
Hej det fungerar inte:
print "$row[text] = nl2br";
Öh, nej. Det där fungerar inte.
echo nl2br ( $text );
Ska det vara isf.
Jag har märkt ett annat märkligt fel som jag måste lösa innan jag testar detta, det är så att efter det att jag trycker enter och skriver nåt kommer inte den texten med, den kommer med i databasen men när jag printar ut den får jag med allt tills des där jag använt mig av enter.
Tex:
hej
(enter texten här efter kommer inte med)
hejhej
Vad kan det vara för fel?
Ingen som vet vad det kan vara för fel?
2basMedlem sedan juni 2001181 inlägg
Hur ser din funktion som printar ut det ut då?? Måste ju vara den som är fel på om det är Ok inlagt i databasen.
print" $row[text]";
Det konstiga är att det kommer med i databasen.
Tror dig inte ;)
Finns det ingen hel kod man kan få kolla på. Dvs cut past in här, så hittar vi felet :) Eller skicka den som ett PM till mig, så kan jag ta en koll.
VirrdoMedlem sedan okt. 2001152 inlägg
Se till att det är "wrap on" på textfältet där du skriver in texten, annars så blir det inga radbrytningar (hade själv samma problem när jag började koda php).
alltså:
<textarea [b]wrap="on"[/b]>Texten här tack</textarea>
248 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.16f3d68c
120 ms — hämta statistik (db)
