Session inställningar
2 svar · 287 visningar · startad av beiker
beikerMedlem sedan juli 200194 inlägg
yo alla... har ett litet problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig att reda ut...
mina sessioner tajmar ut efter ca 10 minuter, detta uppstår på alla sidor, vad krävs för att dom inte ska göra det förrän efter 20 minuters INAKTIVITET?
sedan verkar det som att det finns två olika sätt att initiera sessioner... vilket ska man använda och av vilken anledning?
/b
Kolla i PHP.ini under sessions-avdelningen.
Två sätt? Vilka?
session_start () måste man ha med på varje sida, så att PHP förstår att sessioner används. För att registrera en session gör man så här:
$sessionens_namn = "sessionens värde";
session_register ( "sessionens_namn" );
Om det nu var det du menade. :)
jag har det på alla sidor, i en include
så här ser inställningarna ut, får inte nåt av det här att bli "tajma ut efter tio minuter", har inte provat att surfa mellan olika sidor i tio minuter, laddar om samma sida hela tiden, kan det ha med det att göra?
[Session]
session.save_handler = files ; handler used to store/retrieve data
session.save_path = c:\sessions ; argument passed to save_handler
; in the case of files, this is the
; path where data files are stored
session.use_cookies = 1 ; whether to use cookies
session.name = PHPSESSID
; name of the session
; is used as cookie name
session.auto_start = 1 ; initialize session on request startup
session.cookie_lifetime = 1200 ; lifetime in seconds of cookie
; or if 0, until browser is restarted
session.cookie_path = / ; the path the cookie is valid for
session.cookie_domain = ; the domain the cookie is valid for
session.serialize_handler = php ; handler used to serialize data
; php is the standard serializer of PHP
session.gc_probability = 1 ; percentual probability that the
; 'garbage collection' process is started
; on every session initialization
session.gc_maxlifetime = 1440 ; after this number of seconds, stored
; data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the gc process
session.referer_check = ; check HTTP Referer to invalidate
; externally stored URLs containing ids
session.entropy_length = 0 ; how many bytes to read from the file
session.entropy_file = ; specified here to create the session id
; session.entropy_length = 16
; session.entropy_file = /dev/urandom
session.cache_limiter = nocache ; set to {nocache,private,public} to
; determine HTTP caching aspects
session.cache_expire = 180 ; document expires after n minutes
session.use_trans_sid = 1 ; use transient sid support if enabled
; by compiling with --enable-trans-sid
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
Två sätt? Vilka?
Fick för mig att det stog så här: http://www.php.net/manual/en/ref.session.php
ska läsa det noggrannare igen
