Förhindra Sql Injection - msSql vs. mySql
PHPur PHP
2 svar · 442 visningar · startad av whip3
Medlem sedan dec. 20013 inlägg
Jag är ganska ny på php och jag vill vara säker på att jag gör detta rätt. Obs detta exempel gäller bara strängar, jag vet att man måste validera tal på annat sätt.
Koden nedan antar att MagicQuotes är avstängt.
$sName = $_POST["sName"];
if ( $bMySql )
  // mySql
  $sSql = "INSERT INTO test (name) VALUES('" . addslashes($sName) . "')";
  // msSql
  $sSql = "INSERT INTO test (name) VALUES('" . str_replace("'", "''", $sName) . "')";
Är detta korrekt eller behöver man göra något mer?
/ .mikael
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Gammal tråd men jag började fundera på samma sak. Satt och trixade med min gästbok men lyckades inte utföra några sql queries. Behöver man använda addslashes och kolla tecken med php + mySQL? :q
Normalt sett så är magic_quotes_gpc satt och då behöver du inte köra addslashes, eftersom PHP redan gjort det åt dig. Kolla upp hur det är på din server.
Sen kan det finnas anledning att att köra det du ska visa på sidan genom htmlentities eller liknande för att inte din HTML-kod ska sabbas. Detta gör du när du visar t.ex meddelande (använd det dock mot alla postfält där besökaren fyller i)
$row['message'] = htmlentities($row['message'], ENT_QUOTES);
Sen när du skriver ut kan det vara idé att se till att besökaren inte skrivit in ett för långt ord som kan förstöra din layout:
echo wordwrap($row['message'], 40, "\n", 1);
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
136 ms — hämta forumlista (db)
