Problem med onlinefunktion
10 svar · 339 visningar · startad av Viking
VikingMedlem sedan maj 20003 652 inlägg
function peopleOnline() {
	if(!empty($HTTP_X_FORWARDED_FOR)) {
		$ip = $HTTP_X_FORWARDED_FOR;
	} elseif(!empty($REMOTE_ADDR)) {
		$ip = $REMOTE_ADDR;
	$old_Time = time() - 300;
	mysql_query("DELETE FROM peopleOnline WHERE time <= '". $old_Time ."'") or die(mysql_error());
	$slct_IP_Query = mysql_Query("SELECT * FROM peopleOnline WHERE ip = '". $ip ."'") or die(mysql_error());
	$num_res_Query = mysql_Num_Rows($slct_IP_Query);
	$current_Time = time();
	if($num_res_Query > 0) {
		mysql_Query("UPDATE peopleOnline SET time = '". $current_Time ."' WHERE ip = '". $ip ."'") or die(mysql_error());
	} else {
		mysql_Query("INSERT INTO peopleOnline VALUES( '". $ip ."', '". $current_Time ."' )") or die(mysql_error());
	$slct_Online_Query = mysql_Query("SELECT * FROM peopleOnline") or die(mysql_error());
	$num_Online_Query = mysql_Num_Rows($slct_Online_Query);
	return $num_Online_Query;
Nån som ser något fel? :)
Jag får inget felmeddelande av något slag, det enda som händer är att det inte fungerar, dvs, den returnerar bara "1" hela tiden :q
no1?
Johannes\PMedlem sedan jan. 200230 inlägg
jag kan ju ha fel eftersom jag inte läst igenom koden..
men fungerar den inte såhär:
om IP finns som post
....uppdatera posten med ny tid
annars
....lägg till posten
med andra ord: det finns alltid något i tabellen, därför returneras alltid 1 om du/ni sitter och testar scriptet är på samma ip.
Men som sagt, jag kan ju alltid ha fel.
Tja, såå dum att jag inte testar från flera IP's är jag inte :e
Det kan inte vara så illa att resultatet från den första SQL-frågan hänger kvar i variabeln $slct_Online_Query
? Den BÖR ju inte göra det, men man kan aldrig lita på datorer och IT. ;)
Prova alltså att byta namn när du kör den sista SQL-frågan. :)
Nja, de har ju inte samma namn; $num_Online_Query, $slct_IP_Query... Så det borde ju inte vara det...? :)
Det har du iofs rätt i, men man vet ju aldrig. :e ;)
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Jag kan ju ha fel, men är PHP verkligen "case insensitive" i funktionsnamn? T.ex. står det mysql_Query() och inte mysql_query() .
Testa att bara använda små bokstäver. Eller hur fungerar det?
PHP är case sensitive på användardefinierade variabler och funktioner har jag för mig, så mySQL_quERY() kan man skriva, men han borde inte kunna skriva POPLeonLine() när han anropar sin funktion.
Inte säker, men jag tror att det är så. :)
Hum, det returnerar ju ett resultat, så det borde inte vara problemet... :)
Jag gissar att felet sitter här:
[kod]$old_Time = time() - 300;
mysql_query("DELETE FROM peopleOnline WHERE time <= '". $old_Time ."'") or die(mysql_error());[/kod
