DB Mysqli class vad är fel?
PHP
2 svar · 821 visningar · startad av Jester73
Medlem sedan mars 2012121 inlägg
Hej
Hittar inte felet i denna class. Får reda på antal rader i funktionen dbselect och den hoppar till rätt if men får inget tillbaka efter det. :(
class database {
    static $connect=FALSE;
    function __construct() {
        if(self::$connect===FALSE){
            self::$connect=new mysqli(DBHOST,DBUSER,DBPASSW,DBASE)or die("Kan inte ansluta");
        if(self::$connect->connect_error){
            die("Får ej kontakt med databasen");
    function dbselect($sql){ //Get multiple row of data
        if(!$res=self::$connect->query($sql)){
            die('There was an error running that query ' . self::$connect->error . '-' . self::$connect->errno);
            return FALSE;
        $number_rows=$res->num_rows;
        if($number_rows==0){
            return FALSE;
        elseif($number_rows==1){
            while ($single=$res->fetch_assoc) {
                $result[]=$single;
            return $result;
        elseif($number_rows>1){
            $result=array();
            while ( $single=$res->fetch_assoc ) {
                $result[]=$single;
            return $result;
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Aktivera visning av felmeddelanden. fetch_assoc är en metod, inte en egenskap. Metoder anropas med metodnamn(). Du saknar () efter metodnamnet.
I de fall $number_rows är 1 så är det onödigt att köra en while-loop eftersom du vet att loopen bara kommer att köras en gång. Dessutom har du inte definierat $result innan du kör den loopen. Du kan korta ned din kod i den delen till följande:
elseif($number_rows==1) {
    return $res->fetch_assoc();
Tack för info, hade missat att sätta display_error till ON i php.ini
Nu har jag lite mer att gå på :)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
