Problem med tcpdf och hämta från databas
PHP
2 svar · 972 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Har laddat ner tcpdf http://www.tcpdf.org men har problem med att den inte skriver ut informationen ifrån databasen. Sätter jag fast kod funkar det.
Har testat mysqlkoden och den funkar. Testat jag printa ut så visas det så inget fel med den.
Min kod:
// File name   : example_006.php
// Begin       : 2008-03-04
// Last Update : 2013-05-14
// Description : Example 006 for TCPDF class
//               WriteHTML and RTL support
// Author: Nicola Asuni
// (c) Copyright:
//               Nicola Asuni
//               Tecnick.com LTD
//               www.tecnick.com
//               info@tecnick.com
 * Creates an example PDF TEST document using TCPDF
 * @package com.tecnick.tcpdf
 * @abstract TCPDF - Example: WriteHTML and RTL support
 * @author Nicola Asuni
 * @since 2008-03-04
// Include the main TCPDF library (search for installation path).
require_once('tcpdf_include.php');
// Extend the TCPDF class to create custom Header and Footer
class MYPDF extends TCPDF {
	//Page header
	public function Header() {
		// Set font
		$this->SetFont('helvetica', 'B', 20);
		// Title
		$this->Cell(0, 15, 'Användarvillkor', 0, false, 'L', 0, '', 0, false, 'T', 'M');
		// Cell($w, $h=0, $txt='', $border=0, $ln=0, $align='', $fill=false, $link='', $stretch=0, $ignore_min_height=false, $calign='T', $valign='M')
	// Page footer
	public function Footer() {
		// Position at 15 mm from bottom
		$this->SetY(-15);
		// Set font
		$this->SetFont('helvetica', 'I', 8);
		// Page number
		$this->Cell(0, 10, 'Sida '.$this->getAliasNumPage().'/'.$this->getAliasNbPages(), 0, false, 'C', 0, '', 0, false, 'T', 'M');
// create new PDF document
$pdf = new MYPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);
// set document information
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Min hemsida');
$pdf->SetTitle('Användarvillkor');
$pdf->SetSubject('Användarvillkor');
$pdf->SetKeywords('Användarvillkor');
// set default header data
$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE, PDF_HEADER_STRING);
// set header and footer fonts
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));
// set default monospaced font
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);
// set margins
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);
// set auto page breaks
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);
// set image scale factor
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);
// set some language-dependent strings (optional)
if (@file_exists(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php')) {
	require_once(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php');
	$pdf->setLanguageArray($l);
// set font
$pdf->SetFont('helvetica', '', 12);
// add a page
$pdf->AddPage();
$host 		= "mysql.sida.se";
$user	 	= "username";
$password 	= "losenord";
$db 		= "databas";
$conn = mysql_connect("$host", "$user", "$password") or die(mysql_error());
mysql_select_db($db,$conn) or die(mysql_error());
$sql = mysql_query("Select rubrik,info From tbl_pages Where sidID=8") or die(mysql_error());
$RS  = mysql_fetch_array($sql);
$strRubrik   = $RS['rubrik'];
$strInfo     = $RS['info'];
//$html  = '<p>Användarvillkor står här bla bla</p>';
$html  = $strInfo;
$pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');
//Close and output PDF document
$pdf->Output('anvandarvillkor.pdf', 'I');
// END OF FILE
Ingen som vet något?
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Vad innehåller $strInfo? Är det korrekt HTML?
Jag har testat example_006.php i TCPDF-paketet och lagt till lite kod för att hämta info från DB och har inte stött på några problem.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
