Smartast sätt?
2 svar · 1 274 visningar · startad av Mycodez
MycodezMedlem sedan feb. 2010445 inlägg
Hallo alla glada :D
Jag sitter och utvecklar ett galleri åt en bekant. Men jag sitter nu och funderar på vad som är bästa sättet att lagra bilder. just nu sparar jag ner alla bilder i en mapp, och visar alla rakt upp och ner.
Men nu så vill min bekant sortera upp dem i mappar. så jag undrar vad som är smidigaste sättet att göra detta på?
Ska jag med hjälp av en databas kunna fortsätta att ladda ner alla bilder i en mapp sedan sortera upp dem i mappar med hjälp av en databas? så databasen skulle kunna ser ut på följande sätt
Folders:
id - int(11) PK A_I
Name - varchar(50)
created - datetime
Files:
id - int(11) PK A_I
folderID - ID FK
path - varchar(255)
uploaded - datetime
eller ska jag lagra dem i strukturerad trädstruktur.
typ
upload
- 2014-12-31
- 2015-01-15
- 2015-01-30
eller ska man kombinera detta?
MVH Robin
Jag skulle ta bort path från Files-tabellen och bara använda folderID. Sedan lägger du till parentFolderID i Folders-tabellen så att du på så vis kan hantera mappar med undermappar. På så vis slipper du dels ifrån problemet att path bara kan vara totalt 255 tecken samt att du kan flytta en helt mapp (indirekt med dess filer) till en annan plats i mappstrukturen bara genom att ändra parentFolderID. (När parentFolderID är NULL betyder det förslagsvis root-nivå)
Ursäkta för sega svar :)
Det låter som en väldigt smart lösning, börjat kolla på en sådant tänk :)
Nu har jag också fått strul med mitt uppladdning istället, då jag provade köra detta bildgalleri via en mac då fungerade inte min uppladdning :/ den laddar upp en fil, Jag kör kombon codeigniter och dropzone,
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.1211964f
