Var fjärde och sista "gruppen"
PHP
3 svar · 1 211 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Jag har en grej som kollar om det är var fjärde post vilket funkar bra, trixet kommer med de sista raderna om det inte går jämt upp så att säga. Hur lägger jag till de sista på samma sätt?
Med andra ord, det funkar om det är åtta rader men är det tio så kommer inte 9 och 10 med...
$the_children = get_pages($args);
			$counter=0;
			$output = array();
			foreach ($the_children as $child) {
				$counter++;
				$output[]= '<div class="col-sm-3">';
				$output[]= '<h2>'.$child->post_title.'</h2>';
				$output[]= '</div>';
				if($counter % 4 === 0) {
					echo '<div class="row">'.implode('', $output).'</div>';
					unset($output);
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
1. Istället för att köra unset($output) tycker jag du ska sätta $output till en tom array ($output = array();). Detta har ingenting med ditt problem att göra :) men din kod idag borde generera varningar med error_reporting satt till strict.
2. Efter din foreach-loop kollar du om $output innehåller något, om den gör det, skriv ut det på samma sätt som du gör inne i loopen när din if-sats uppfylls.
Detta borde fungera:
$counter=0;
$output = array();
    $counter++;
        $output = array();
if (!empty($output)) {
Lägg t ex till följande efter loopen:
                if(isset($output)) {
                    unset($output);
Tack kära ni, de funkade fett bra!
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
