Håller på med en webbkamera - portal, och har en fråga.
Hur löser jag det enklast om jag vill visa en offline-bild mellan kl 00.00-06.00 på vardagar, samt hela dagen på lördag och söndagar?
Ber om ursäkt på förhand för en eventuellt "luddig" fråga.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Var frågan för konstig, eller är det ingen som vet? :p
det är väl bara att kolla vilken veckodag + tid det är på servern just vid sidladdning
Mjo!
Jag har fixat så att bilden visas på hela lördag och söndag, men är osäker på hur jag visar bilden mellan kl. 00.00 - 06.00 på vardagar.
kolla veckodag ( http://php.net/manual/en/function.getdate.php ) och se om det är mellan 1 och 5 så är det mån-fre och sen är det bara att kolla tidpunkten är lägre än 6.01 på veckodagen.
Något i stil med:
$date = getdate();
if($date["wday"] > 1 && $date["wday"] < 6) {// mån-fre
if($date["hours"] < 6) { // Innan kl 6
echo "stängt";
} else { // Efter kl 6
echo "Öppet";
} else { // Helg
echo "Stängt - Helg";
borde fungera, om jag tänker rätt.
Tusen tack! Ska testa detta under morgondagen.
