Rekursiv funktion, alternerande rader
PHP
2 svar · 2 249 visningar · startad av MickeA.com
Tja,
Håller på att bli tokig... Skriver ut en tabell rekurisvt och behöver fixa alternerande rader. Blir fel eftersom funktionen kallar på sig själv mellanåt.
public function OverviewByType($Data, $Type = null, $Depth = 0){
	$Sb = "";
	$Row = <<<EOT
		<tr class="%s">\n
		<td class="ColumnCBox">%d</td>\n
		<td class="ColumnTitle" style="padding-left: %dpx;"><a href="{$Path}content.add.php?Do=Edit&amp;ContentId=%d"><strong>%s</strong></a>%s%s</td>\n
		<td>%s</td>
		<td><a href="%s" title="">%s</a></td>
		<td>%s</td>
		</tr>\n
EOT;
	$Depth++;
	Static $Alt = 0; // <-- 'Static' skulle göra susen läste jag, men fungerar ej.
	foreach($Data as $Item){
		$Class = ($Alt%2 == 0 ? "row-odd" : "row-even"); // <-- Här sätts klassen.
		$Sb .= sprintf($Row, $Class);
		$Sb .= $this->OverviewByType($Item['Child'], $Type, $Depth);
		$Alt++;
	return $Sb;
Koden ovan är inte helt komplett, men visar det som är viktigt i sammanhanget.
Läste på StackOverflow (http://stackoverflow.com/questions/5473633/php-alternate-row-color-help?answertab=active#tab-top) att det ska räcka med att deklarera alt-variabeln som static men det fungerar inte i mitt fall ovan.
Några förslag på hur man löser det? Jag menar det bör ju gå på något sätt, eller hur?
Tack!
Static? Näe... Det betyder ju att en variabel deklareras en gång för hela klassen istället för separat per objekt. Det bör inte alls göra någon skillnad i ditt fall, så länge allt sker inom ett och samma objekt. Dessutom, att deklarera en variabel som static inuti en funktion, sense it does not make! Variabler i en funktion deklareras ju separat för anrop till funktionen.
Men, så till att lösa ditt problem. Allra helst bör du nog lösa det i ren CSS, typ:
tr.klassnamn:nth-child(even) { ... }
tr.klassnamn:nth-child(odd) { ... }
Men om du inte vill göra detta av någon anledning eller bara är nyfiken på hur man eventuellt kan göra i PHP...
Ett sätt är att deklarera variabeln som en objetvariabel (eller vad det nu heter), dvs ute i klass-scopet, utanför funktionen. (Jag tror man kan göra så i PHP iaf.) Men ska du göra flera körningar så bör du nolla funktionen innan varje ny körning, annars behåller den det sista värdet sen sist. Kanske inte helt optimalt.
$Alt = 0;
Min favorit är nog att passa variabeln som en referens. Med andra ord skickar du runt samma variabel. Typ:
public function OverviewByType($Data, $Type = null, $Depth = 0, &$Alt = 0){
    $Sb = "";
    $Row = <<<EOT
        <tr class="%s">\n
        <td>%s</td>
        <td>%s</td>
        </tr>\n
EOT;
    $Depth++;
        $Class = ($Alt++%2 == 0 ? "row-odd" : "row-even"); // <-- Här sätts klassen.
        $Sb .= $this->OverviewByType($Item['Child'], $Type, $Depth, $Alt);
    return $Sb;
Saker värda att notera med koden ovan.
  1. & betyder att variabeln skickas som referens, alltså att förändringar i anropet bevaras.
  2. "= 0" sätter ett standardvärde som används om det argumentet utelämnas, vilket är användbart för det första anropet. Utan detta skulle man behöva göra en liten krusidull vid det första anropet:
$AltInitial = 0;
$this->OverviewByType($Item['Child'], $Type, $Depth, $AltInitial);
Enbart
$this->OverviewByType($Item['Child'], $Type, $Depth, 0);
Skulle inte fungera eftersom man måste skicka med n variabel, inte bara ett värde.
3) Jag har flyttat på inkrementeringen eftersom det är problematiskt att ha den sist i loopen vid ett rekursivt anrop. Strikt sett behöver du inte använda den kluriga ++ notationen på samma rad som resten av grejerna, utan du kan gott flytta ut $Alt++ till en egen rad.
Men oavsett hur resten av koden ser ut, måste inkrementeringen ske innan det rekursiva anropet. Annars komemr ingen inkrementering ske innan den första raden i ett rekursivt anrop skrivs ut, och på samma sätt kommer två eller fler inkrementeringar ske vid returen.
Grymt, tack!
Dumma mig... Testade tidigare att skicka med Alt-värdet in i funktionen, fast med felen:
  • Glömde &-tecknet fram $Alt = 0.
  • Hade $Alt++; efter det rekursiva anropet.
Det var rätt fram att det blev ett visst antal rader, med olika djup. Nu fungerar dock allt precis som det ska.
Tack!
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
