Längden på string varierar mellan webbläsare
PHP
4 svar · 1 057 visningar · startad av casca
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Suttit ett tag nu med följande problem. Har ett PHP-script som tar emot en string i en $_GET-variabel, en adress, och ska passa den till Google Maps Geocoding API för att hämta koordinater.
Så långt inget konstigt! Funkar ypperligt i uppdaterad Firefox, Safari, Chrome, men när jag kommer till IE (just nu testar jag version 9) så ger Google Maps API:et ett felmeddelande som enligt mina eftersökningar oftast beror på att adressen är felformaterad:
   "results" : [],
   "status" : "INVALID_REQUEST"
Så för att försöka hitta problemet outputtar jag med var_dump() min adress (i sammanslagen sträng) och får följande resultat:
string(100) "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Sveavägen,+Stockholm,+Sverige&sensor=false"
I IE9 får jag däremot liiiite annorlunda svar:
string(99) "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Sveavägen,+Stockholm,+Sverige&sensor=false"
Hur kan det komma sig att samma sträng har olika "längd"? Filens kodning (i editorn) är inställd på UTF-8 som standard. I filens header-funktion är UTF-8 också inställt som charset:
<?php
	header('Content-type: application/json; charset=utf-8');
	header('HTTP/1.1 200 OK');
	// $response är en array med data, från file_get_contents() på url
	echo json_encode($response);
Jag misstänker starkt att det har något att göra med ÅÄÖ eftersom det funkar med adresser utan dessa tecken! ;)
Jag har ingen aning om varför, men när jag refakturerade koden och körde filter_var($str, FILTER_SANITIZE_STRING) så blev plötsligt urlen godkänd och returnerade ett resultatset. Hmm.
Intressant.
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
En teori är att det kan finnas escape-tecken med i strängen (som \n), vilka man måste rensa bort uttryckligen för att det ska fungera.
Eventuella felskrivningar är telefonens fel!
Medlem sedan juli 2004144 inlägg
Geocoding apiet kan du ju lika gärna köra med php direkt? isf så slipper du eventuella differenser i webläsarna.
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
