öppna $_GET['link'] i en ny flik?
PHP
4 svar · 869 visningar · startad av vagann
Medlem sedan juli 2011171 inlägg
hej
när jag klickar på denna länken
<a href="page.php?action=GB&id='.$info['sender_id'].'&svara"><img src="images/gb_reply.png" title="answer" /></a>
visas denna koden på samma sida , det jag är ute efter är att det ska öppnas en ny flik där den endast innehåller textarea och skicka knappen .
if (isset($_GET['svara']))
$sql = mysql_query("SELECT * FROM `members` WHERE `id` = '". $id ."'") or die(mysql_error());
$info = mysql_fetch_array($sql);
echo '
<div id="message">
<form action="page.php?action=GB&id='.$id.'" method="post">
<input type="hidden" name="GB_answer" value="GB_answer" />
<textarea name="message" id="gb"></textarea>
<br /><br />
<input type="submit" style="float:right;" value="send" />
tackar !
Medlem sedan aug. 2008815 inlägg
EDIT: Missförstog din fråga tror jag... Du kan skriva en länk som
<a href="" target="_blank"></a>
Om du vill öppna länken i ett nytt fönster. Finns inget kommando för att öppna i en ny flik tror jag. Men det är ett html attribut i sådanafall
ja men när jag använder denna attributen så visas resten av sidan också , jag vill att det endast ska visa textarea där man skriver meddelandet
Du får ju skriva:
ditt formulär osv
}else{
resten av sidan
Eller vad menar du?
skit samma , ska testa att ladda formet med ajax . så det var snällt om ni länka en bra ajax skript
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
