Har försökt skapa ett nedladdningsskript som laddar ned en pdf-fil. Jag har tittat på lite olika exempel men av någon anledning fungerar det inte som jag vill.
När man surfar till test.php borde man ju få möjlighet att ladda ned test2.pdf alternativt att den presenteras i webbläsaren. Men det enda som sker är att webbläsaren öppnar filen och på något sätt försöker läsa den.
Alltså, skärmen fylls med mestadels frågetecken och en del kryptiskt information som jag tycker antyder att filen "läses" av webbläsaren. Det som presenteras är bland annat: %PDF-1.6 %���� 417 0 obj <> endobj 459 0 obj <-- Första tecknen
Sedan i slutet av hela sidan: d endstream endobj startxref 116 %%EOF
Jag tycker det känns som om webbläsaren försöker öppna pdf-filen och sedan stega sig igenom allting. Men den borde väl använda t.ex. Adobe PDF eller ge mig möjlighet att välja "spara fil". Jag har även provat med en doc-fil med samma resultat.
Filerna i sig är det inget fel på, om man direktlänkar till dem så fungerar nedladdningen.
Är du helt säker på att det inte är några tecken före det där, det får inte ens vara ett mellanslag eller något annat före %PDF-1.6 %.
Det känns som om det borde vara något konstigt encoding-fel men filen som jag visat ovan är sparad i UTF-8 och det ska den väl vara? Har också testat att spara min php-fil som ANSI och UNICODE men samma resultat.
Har äntligen fått till detta nu. Min slutliga lösning blev att spara php-filen i formatet ANSI. Då fungerar det som det är tänkt. Visserligen fungerar inte åäö i mina felmeddelanden men det får duga som det är. Har lagt ned tillräckligt många timmar på detta nu :P.
Här är den slutliga koden:
<?php
session_start();
$basepath = 'doc/protected/';
$filename = preg_replace("/[^a-zA-Z0-9._ -]/", "", str_replace(" ", "_", $_GET['file']));
$file = $basepath . $filename;
// Verify login
if (!$_SESSION['auth']) {
die('Du måste logga in för att ladda ned denna fil.');
// Control that the file exists
if (!file_exists($file)) {
die('Denna fil finns inte att ladda ned');
// Decide what MIME-type is active
$known_mime_types=array(
"pdf" => "application/pdf",
"txt" => "text/plain",
"html" => "text/html",
"htm" => "text/html",
"exe" => "application/octet-stream",
"zip" => "application/zip",
"doc" => "application/msword",
"xls" => "application/vnd.ms-excel",
"ppt" => "application/vnd.ms-powerpoint",
"gif" => "image/gif",
"png" => "image/png",
"jpeg"=> "image/jpg",
"jpg" => "image/jpg",
"php" => "text/plain"
$file_extension = strtolower(substr(strrchr($file,"."),1));
if(array_key_exists($file_extension, $known_mime_types)) {
$mime_type=$known_mime_types[$file_extension];
else {
$mime_type="application/force-download";
// For Internet Explorer
if (ini_get('zlib.output_compression')) {
ini_set('zlib.output_compression', 'Off');
// Send Headers
header('Content-Type: ' . $mime_type);
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $filename . '"');
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header("Cache-Control: must-revalidate");
header("Content-Description: File Transfer");
header('Content-Length: ' . filesize($file));
header('Expires: 0');
header('Pragma: public');
readfile($file);
Det kan vara tecken som är skrivna i filens header. Det brukar isf fungera att copypasta koden till ett nytt textdokument, i tex anteckningar, och spara om.
Sen är det ju en inställning på klientsidan som styr om det ska laddas ner eller öppnas i läsaren?
288 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
