Göra länkar av ren html-text?
PHP
8 svar · 1 000 visningar · startad av Danne V
Jag använder ett enkelt scrape-skript för att hämta nyheter från en viss sida.
Tyvärr saknas länkar tillbaka till den sidan.
Dom använder en särskild span-class (.rubriker) för alla rubriker. Hur lägger man anchor-taggar runt den?
Så här ser scrape-skriptet ut:
require("taggrab.class.php");
$urlrun="http://nyhetskällan...";
$stag="<p><span class=";
$etag="</p>";
$tspider = new tagSpider();
$tspider->fetchPage($urlrun);
$linkarray = $tspider->parse_array($stag, $etag);
echo "<h2>Nyheter ".$urlrun."</h2><br />";
foreach ($linkarray as $result) {
echo $result;
echo "<hr />";
..och källkoden i sidan med nyheterna är byggd så här:
<p><span class="rubriker">Här är rubriken</span><br />Här är artikelns brödtext</p>
...och så här skulle jag vilja att den blev:
<p><span class="rubriker"><a href="http://nyhetskällan...">Här är rubriken</a></span><br />Här är artikelns brödtext</p>
Alltså: Det ska vara en och samma "statiska" sökväg till alla artiklar. Och det spelar ju ingen roll om span-klassen omsluter länken eller tvärtom....
Någon?
Förresten, om det är relativt enkelt att lägga in en funktion som trunkerar (klipper av) outputen så att varje artikel inte återges i sin helhet utan bara t.ex. 200 tecken vore det inte dumt..... :)
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Använd ett reguljärt uttryck (regular expression) för att få in länken. Nu vet jag inte hur tagSpider fungerar, men gissar att du kan prova med något liknande detta:
echo preg_replace('#<span class="rubriker">(.*?)</span>#i', '<span class="rubriker"><a href="http://nyhetskällan...">$1</a></span>', $result);
Är det artikelns brödtext du vill klippa efter exempelvis 200 tecken, eller är det rubrik + brödtext som ska vara max 200 tecken?
Najs! Ska omedelbart testa!
Det är väl enklast att bara kapa alltsammans efter X antal tecken...? Så får jag testa hur många som får det att se mest vettigt ut...
Funkade galant!
Tackar!
(helvete, jag blir grymt avundsjuk på folk som kan sånt där....) :P
Problemet med att kapa rakt av är att då räknas ju även HTML-tecknen som tecken... Dvs, du kan råka kapa mitt i </span> t.ex.
Om du begränsar längden på brödtexten - och den inte innehåller några HTML-taggar - så blir funktionen väldigt enkel. Det räcker då att använda substr().
Annars blir det lite krångligare, för att se till så man inte kapar någon HTML-tag.
Oj. Jag vill ju inte klippa mitt i en tagg...
Jag har kikat på substr men fattar nada, eller i alla fall inte var jag i så fall skulle lägga in den funktionen. Så om du har en minut över...? (host, host) :r
Exempel med utökat reguljärt uttryck där brödtexten klipps efter 200 tecken:
function content_limit($content, $limit=200) {
    if (strlen($content) > $limit)
        return substr($content, 0, $limit) . '...';
    return $content;
$etag="</p>";
    echo preg_replace('#<p><span class="rubriker">(.*?)</span><br />(.*?)</p>#ie', '"<p><span class=\"rubriker\"><a href=\"http://nyhetskällan...\">$1</a></span><br />" . content_limit("$2") . "</p>"', $result);
    echo "<hr />";
Lägg märke till att jag har lagt till flaggan e (eval) till det reguljära uttrycket. Det gör att jag kan använda funktionsanrop i replace-argumentet.
Suveränt!
Fungerar perfekt!
Tusen tack för hjälpen!!!! :bire
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
