Har aldrig stött på ett sådant problem men en av mina senaste projekt laddar in ganska snabbt i alla webbläsare förutom Safari. Sidan får små anfall då den kan laddas in snabbt ena minuten och den andra när man skriver in adressen så tar det ca 20-40sek för att komma in på webbplatsen. Surfar man in på den parallellt i t ex firefox så får man fram den direkt.
Sidan: aifo.se
(ledsen för detta ^^ ville inte göra länk)
Sidan är felfri och validerad i HTML5, senaste wordpress.
Server kör ISS7 på Windows
Det verkar som att det är mer uppkopplings- än laddningsproblem.
Någon upplevt något liknande?
Har du uteslutit att det är just valet av webbläsare som slöar ner. Exempel: Du har en Facebook-knapp på sidan. Kanske är du inloggad i de andra läsarna men inte Safari, och det är vad som skapar problemet.
I allmänhet när det gäller denna typ av problem är det ofta användbart med en så kallad waterfall graph över inladdningen av sidan. I Firefox kan du använda YSlow och I Chrome/Safari kan du använda Developer Tools, nätverkstabben. DT är installerat som standard i Chrome, medan du kan ladda ner det för Safari här. Öppna nätverkstabben och ladda sedan om sidan så visas inladdningen av bilder och andra resurser, och förhoppningsvis ser du något suspekt som du kan gå vidare på.
Tack för tipset!
Jag kollade igenom via developer tools och sidan laddar felfritt. Det är första momentet när den kopplar upp mot servern som tar tid av någon anledning.
Bara så vi är inne på samma spår, är det denna vy du tittar på? Den bör fånga precis allt från och med att du trycker ladda om (eller liknande funktion.)
Posta gärna screenshot på hur denna graf ser ut för dig när du lyckas få sidan att ladda långsamt.
Yes det är samma vy, jag såg att en php-fil från en pluggin tog på sig 2 minuter för att ladda (av någon anledning väntade safari med att hämta hela hemsidan under tiden) tack för hjälpen!! det var två plugins som konflikterade med varandra. Borde i princip deaktiverat dem från början o testat så.
