Hämta två tabeller med en fråga
PHP
5 svar · 594 visningar · startad av stattin
Medlem sedan jan. 2005713 inlägg
Sitter och håller på lite med php och mysql (3.4.10.2).
Om man har exempelvis en databas med två tabeller och dessa kolumner:
test1
id, created
1, 2010
test2
id, created
1, 2012
Också vill jag hämta ut båda tabellerna i en fråga.
$get_test = mysql_query("SELECT * FROM test1, test2 WHERE test1.id = 1 AND test2.id = 1");
$test = mysql_fetch_array($get_test);
echo $test['created'];
På det viset får jag ut 2012.
Hur skriver man frågan om man vill kunna hämta båda 'created' eller är det bara enklare att skriva en fråga för varje tabell?
Medlem sedan okt. 201187 inlägg
SELECT * FROM test1 WHERE test1.id = 1
union
SELECT * FROM test2 WHERE test2.id = 1
givet att * i test1 är lika som * i test2
/Hasse
Njaä det är dom ju inte då.
Då får du se till att det som är mellan "select" och "from" är samma antal fält av samma typ så kan du få det att fungera
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Du kan köra med alias
SELECT t1.created AS t1_created, t2.created AS t2_created FROM table1 AS t1, table2 AS t2 WHERE t1.id=1 AND t2.id=1
Verkar jobbigt :P
Kanske snabbare och enklare att hämta dom var för sig.
Eller börja med prefix_ på kolumn namnen kanske..
118 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
