spela upp musik på hemsidan [Flash mp3 Player] - behöver hjälp för att ta mig vidare.
PHP
4 svar · 1 591 visningar · startad av roulette
Medlem sedan jan. 20123 inlägg
Det är så att jag sitter fast just nu. Jag vill ha en musikspelare på hemsidan som har en "play-knapp" "pause-knapp" osv. och då har jag tänkt mig att använda mif utav en så kallad "flash mp3 player". Men problemet är att jag omöjligt kan få detta att fungera, får inte ens någon bild när jag gör det (om jag har tur kan jag åtminstone få "Missing plug-in"). Jag förstår att jag ska använda mig utav <object></object>. Här är min kod som jag tänkt använda:
<object type="application/x-shockwave-flash" data="player_mp3_maxi.swf" width="290" height="24" id="audioplayer1"><param name="movie" value="player_mp3_maxi.swf" /><param name="FlashVars" value="playerID=1&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0x8297cc&amp;lefticon=0xffffff&amp;rightbg=0xe09e7b&amp;rightbghover=0xb35884&amp;righticon=0xffffff&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x9FFFB8&amp;soundFile=your_song.mp3" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="true" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /></object>
Sedan har jag tänkt mig att använda mig av en databas där jag skapar artistnamnen osv. men det behöver vi inte gå in på nu. Vill bara få min player att fungera.
Anledningen att jag lade den i denna del av forumet är för att jag tror att någonting bör göras i en PhP-fil vet bara inte vad. Uppskattar verkligen lite hjälp på traven!
Vänliga hälsningar Roulette :)
Kan inte vara ett PHP-problem... Funkar spelaren här: http://flash-mp3-player.net/players/maxi/ ? Har du laddat hem swf-filen?
Den där musikspelaren fungerar och ja, jag laddade hem swf filen "den som tydligen skulle vara lite mer avancerad", vet inte vad det är för fel jag gör. I alla fall ber om ursäkt för att jag postade på fel del av forumet, är bara lite förvirrad av hela grejen just nu. Men jag tackar för din respons! Du kanske möjligtvis har någon annan idé vad jag gör för fel?
Har du swf-filen i samma mapp som dokumentet du har koden på?
Jag har använt deras "mini" (tror jag den heter), och vill minnas att den var ganska lätt att få igång.
Oj då, tack så hemskt mycket! Tänkte jag faktiskt inte på, skall genast byta. Åter igen tack!
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
