olika else beroende på session
PHP
4 svar · 779 visningar · startad av spc
Medlem sedan nov. 20119 inlägg
hejsan som tråden lyder så söker jag ett script som kan ha olika session.
ex
if session sess_id, if session post_block 1
msg 1
msg 2
istället för :
if session sess_id
msg 1
msg 2
detta script funkar inte, bara som exempel:
if(!$_SESSION['sess_id']) if(!$_SESSION['post_lock'])
msg1 'Du måste vara inloggad för att kunna svara';
msg2 'Denna tråd e låst';
msg3 'Skriv dininlägg';
echo '<table>
<tr>
<td> msg </td>
</table>';
men så ni förstår hur jag menar....
som jag skrev i ett annat inlägg:
det är inte till det jag ska använda det...
session id ska jag ha så att dom som inte är användare ska se " Du måste vara innloggad för att skriva ", är man inloggad så ska den visa ett formulär.
Och if ($posts_row['post_block'] == 1) om jag låst en tråd så ska den visa " Tråden e låst "
Och dölja session id.
Så här ser koden ut nu ( Lite för mycket kod tycker jag) :
				echo '</ol></td>
							</tr>
						</table>
						<br><div class="home-header">
							<div class="heading ico-groups" style="width: 850px; height:25px">Skriv ditt meddelande och klicka på skicka</div>
						<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" class="tableCurves" width="100%">
							<tr>
								<td>Du måste vara <a a class="example5" href="login.php">inloggad</a> för att kunna svara.</td>
							</tr>
						</table>
				</div>';
				//show reply box
				echo '</ol></td>
							</tr>
						</table>
						<br>
							<tr>
								<td><form method="post" action="reply.php?id=' . $row['topic_id'] . '">
						<textarea name="reply-content" rows="13" cols="100"></textarea></textarea><br />
						<a class="example5" href="bbcode.htm">BBCode:</a> på
						<br /><br />
						<input type="submit" value="Skicka svar" />
					</form></div></td>
							</tr>
						</table>
				</div>';
Du letar nog efter switch/case.
switch($variabel){
case "värde1":
    // kod om variabeln består av strängen "värde1"
    break;
case "värde2":
    // kod om variabeln består av strängen "värde2"
    break;
default:
    // Kod som körs om inget annat matchar
    break;
Du måste ha med break för att avsluta varje fall, annars fortsätter koden vidare till nästa fall. (Detta kan vara användbart i vissa situationer, men du bara medveten om det.)
Du kan självklart även ha siffror istället för strängar om det passar.
oki...
Då ska jag bara försöka få ihop det...eller om du eller någon kan hjälpa mig...
dom 2 som jag vill ha med är:
om inloggad ska denna synas:
<br /><br />
om inte inloggad:
Även om man e inloggad eller inte så ska denna synas:
Denna tråd är låst<br>Det går ej att skriva inlägg på denna tråd..
sen ska den synas i denna:
</ol></td>
</tr>
</table>
<tr>
<td>
Här ska allt synas beroende på vilken session eller post_block
</td>
</tr></table>
switch($_SESSION['sess_id']{
case "värde1":
    echo '<form method="post" action="reply.php?id=' . $row['topic_id'] . '">
    <br /><br />
    </form>';
    break;
case "värde2":
    echo 'Denna tråd är låst<br>Det går ej att skriva inlägg på denna tråd.';
    break;
default:
    echo '</ol></td>
    </tr>
    </table>
    <tr>
    <td>
    </td>
    </tr></table>
    </div>';
    break;
Så, någonting. Men, om jag tolkar din kod rätt nu, är det inte samma variabel du vill kolla? Du har både SESSION['sess_id'] och posts_row['post_block'] och sedan default? Switch måste kolla samma, annars måste du göra olika case, och då är det kanske enklare med if?
Vill du inte göra såhär?
if(!$_SESSION['sess_id']){
  echo. '<form method="post" action="reply.php?id=' . $row['topic_id'] . '">
    <br /><br />
    </form> '
else{
    echo 'Du måste vara <a class="example5" href="login.php">inloggad</a> för att kunna svara.';
Sedan förstår jag inte din sista if-sats, ska den alltid synas, är det bara att lägga in det? Annars är det ju endast att tänka ut i vilket fall den ska synas, eller inte, och skapa det. :i
(OBS! Kan inte php direkt, så är helt säkert fel någonstans!)
hejsan...
hadde lagt själv posts_row lite fel i koden, så den skrev ut NULL...
Nu ser den ut så här och funkar klockrent....
if ($posts_row['post_block'] == 1) {
				echo '</ol></td>
							</tr>
						</table>
							<tr>
								<td>Detta ämnet är stängt. Du kan inte skicka svar.</td>
							</tr>
						</table>
				</div>';
				} else {
				if (isset($_SESSION['sess_id'])) {
				echo '</ol></td>
							</tr>
						</table>
						<br>
							<tr>
						<br /><br />
					</form></div></td>
							</tr>
						</table>
				</div>';
				} else {
				echo '</ol></td>
							</tr>
						</table>
							<tr>
								<td>Du måste vara swedish power club medlem för att kunna svara.</td>
							</tr>
						</table>
				</div>';
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
129 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
