Får inte ut ID från mysql som var som postade
PHP
0 svar · 361 visningar · startad av dwmedia
Medlem sedan nov. 2006188 inlägg
Håller på med
http://ur-l.se för ge långa länkar en kort url.
tänkte kunna omvandla
typ hejsanpådigvagörduikväll.se
till typ
ur-l.se/1 typ
Där emot får jag inte ut själva id som var när jag postade det i en session.
För kunna kopiera den länken.
Så här ser själva post scriptet ut.
Ska andvända den bland annat för mäta unika sidvisningar, visningar, besökare, och unika besökare.
IMP, och clicken löser man problemet är får själva id som var när man posta det så man lätt kan kopiera länken på index.
<?php
session_start();
include("../mysql.php");
if (isset($_POST['submit'])){
     // Skydda mot SQL-infections!
     $username = mysql_real_escape_string($_POST['email']);
     $url = mysql_real_escape_string($_POST['url']);
     $sql = "SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE username = '$username'";
     $result = mysql_query($sql, $conn) or die("SQL: $sql <br>".mysql_error());
     $visitors = mysql_result($result, 0);
     if ($visitors == "0") {
     $sql = "INSERT INTO Users(username)VALUES('$username')";
     mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error());
     $sql = "INSERT INTO Url(url)VALUES('$url')";
     $_SESSION['sess_link_id'] = mysql_insert_id();
   header("Location: http://ur-l.se");
   exit;
LoooL glömde sätta session_start(); nu är det dags gå och sova :/
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
