Bygg om funktion
PHP
5 svar · 394 visningar · startad av Skogiz
Medlem sedan feb. 200395 inlägg
Hade problem med ett reguljärt uttryck innan som jag tror är löst.
Däremot får jag inte alls till hur jag ska kunna få till den här funktionen.
function validate_cid($matches) {
                        $tmp_v = explode(".", $matches);
                        if (count($tmp_v) < 2) return false;
                        foreach ($tmp_v as $component) {
                                $int_val = intval($component);
                                if (!is_int($int_val) || $int_val < 1 || $int_val > 4096) return false;
                        return true;
Jag skulle vilja ha in ett tillägg att antingen är det mellan 1 och 4096 eller innehåller ordet irc
Hur löser man detta bäst?
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Ta bort raden
Den behövs inte, eftersom du ändå kollar om värdet är ett heltal med is_int().
Då får du skriva om if-satsen så du kollar värdet på $component istället, och då lägger du bara till en kontroll för irc också.
if (($component != "irc") && (!is_int($component) || $component < 1 || $component > 4096)) return false;
nja... jag får inte din kod att fungera.
Värdet jag kollar ska alltså kunna vara vara irc.1034 eller 234.1122 för att ta ett exempel
Nu smäller det väl på att det blir false så fort det inte är irc och man kör med siffror där?
Ja... jag hade ju inte testkört koden :$
Men följande verkar funka:
function validate_cid($cid) {
	$parts = explode('.', $cid);
	if (count($parts) < 2) return false;
	foreach($parts as $part) {
		$x = intval($part);
		if ($part!='irc' && ($x < 1 || $x > 4096))
			return false;
	return true;
(Jag döpte om variablerna lite för att det skulle funka bättre i mitt huvud...)
Nu känner jag mig hemsk (eller är jag bara dum, kan vara det också ;)) men blir det inte false nu så fort irc inte står med?
Testa så får du se ;)
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
