Hjälp med att ändra kodningen
PHP
10 svar · 624 visningar · startad av zarabud
Medlem sedan sep. 201028 inlägg
Vill gärna få lite hjälp med min webbsida F1cashback.com som innehåller lite felkodning och funktionsfel.
MVH
ZARA
Medlem sedan okt. 201187 inlägg
Vad är problemet ?/Hasse
Inte lätt att hjälpa dig när du inte visar koden och säger vad som går fel.
Hej ,
Problemet är att sidan har byggt på en existerande onlinestore sida och därför den innehåller onödiga filer som har ingenting och göra med min webb. Ett exempel på felkodning är när sidan testas på http://validator.w3.org/checklink då visas mycket kodningsfel.
//Zara
Ok, är det valideringen det handlar om så har det ju egentligen ingenting med php att göra.
Föreslår att du läser igenom vad som inte valideras och rättar dom en efter en.
Kollar du på första felet så står det t.ex att type inte är definierad.
Leta reda på var du har länken till javascript filen och definiera typen så blir du av med det felet.
Har inte kollat igenom alla fel, men många handlar t.ex om att & tecknet i url'er inte är encodat. Så det är bara att söka igenom koden och byta ut dom.
Jag har inte någon aning om vad dem fel beror på och inte heller hur man fixar till!!!
Men hur som helst tack för svaret.
//Zara
Läser du felen i validatorn så står det ju.
Line 26, Column 61: required attribute "type" not specified
<script src="http://www.F1CashBack.com/javascript/jquery.js"></script>
The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.
Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.
Raden <script src="http://www.F1CashBack.com/javascript/jquery.js"></script> har inte type definierat.
Lägg till type="text/javascript" som dom skriver så försvinner felmeddelandet.
Hur kan vi hjälpa dig, i nuvarande läge kan vi bara "be för dig".
Dom här valideringarna är ofta ganska griniga och webbläsarna är väldigt förlåtande.
Om siten fungerar som det är tänkt låt det vara. /Hasse
Tack Pedda, Jag ska försöka , men en fråga till som verkar lite dumt,
På rad 26 står detta <script src="<?php echo DIR_WS_SITE_JAVASCRIPT?>jquery.js"></script>
Var ska jag lägga type="text/javascript"
<script type="text/javascript" src="<?php echo DIR_WS_SITE_JAVASCRIPT?>jquery.js"></script>
Tack ska du ha Pedda. jag har fixat det och ska försöka testa med andra fel.
//Zara
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
