Hämta ut foreign key name ur MySql-databastabell
PHP
4 svar · 763 visningar · startad av webbo
Medlem sedan maj 201131 inlägg
Jag vill, via ett PHP-script, veta vad en viss foreign key har för namn i min databastabell.
Hittade denna funktion för MySql-frågan i terminalen:
show create table
Som ger mig något i stil med:
host_contacts | CREATE TABLE `host_contacts` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `host_id` int(11) NOT NULL,
  `contact_id` int(11) NOT NULL,
  `updated_by_id` int(11) default NULL,
  `updated_time` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `idx_host_contacts_unique` (`host_id`,`contact_id`),
  KEY `updated_by_id` (`updated_by_id`),
  KEY `contact_id` (`contact_id`),
  CONSTRAINT `host_contacts_ibfk_1` FOREIGN KEY (`updated_by_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `host_contacts_ibfk_2` FOREIGN KEY (`host_id`) REFERENCES `hosts` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `host_contacts_ibfk_3` FOREIGN KEY (`contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1 |
Så långt är jag med. Men hur ska mitt PHP script se ut för att få ut t.ex. namnet på foreign key för kolumnen "host_id"??
Jag vill kunna göra något i stil med:
function getFKname('host_contacts',  'host_id', 'hosts',  'id')
echo 'FK name is: ' . getFKname('host_contacts',  'host_id', 'hosts',  'id');
Som alltså i detta fall ska skriva ut:
FK name is: host_contacts_ibfk_2
En tuff nöt att knäcka! Tack för hjälp!
Hmm, borde kunna använda funktionen preg_match_all, men hur ska mitt pattern se ut? Hmm... Någon?
Någon regexp-expert där ute?
Så här ser ju en FK rad ut (ur SHOW CREATE TABLE vyn):
Borde jag inte kunna få ut att sådana rader m.h.a. detta regexp:
$fk_pattern = "/CONSTRAINT `[a-z0-9_]` FOREIGN KEY \(`[a-z0-9_]`\) REFERENCES `[a-z0-9_]` \(`[a-z0-9_]`\) ON DELETE [a-z ]/";
preg_match_all($fk_pattern, $table_structure, $fks);
Alla foreign keys ska alltså lagras i arrayen $fks, men jag får ett tomt resultat...
Vad är felet?
select constraint_name
  from information_schema.key_column_usage
 where table_name = 'host_contacts'
    and column_name = 'host_id'
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
