Loggin script som jag laddat ner.
8 svar · 2 214 visningar · startad av Forcevision
ForcevisionMedlem sedan mars 2007217 inlägg
hej !
Laddade ner ett loggin script som är kodat i php. Så här ser loggin sidan ut:
<?php
require_once 'sys.class.php';
$login = new login;
$login->SetUsername("oran");
$login->SetPassword("dsfsdfsdfg");
$error = $login->CheckLogin();
echo $error;
 session_start();
if(isset($_SESSION['username']))
	echo "user {$_SESSION['username']} loged in  ";
	header('location: yourloginpage.com');
Och min fråga är nu i varje sida som man måste vara inloggad för att se så längst upp på varje sida som måste det finnas en php kode som har med session att göra eller hur ?
Hur ser den koden ut ?
Är det något så här ?
 session_start();
supercajoMedlem sedan jan. 2005114 inlägg
Den delen där du ser att skaparen har gjort:
echo $error;
 session_start();
Där session_start(); är angivet. Där startar kontrollen för om din användare är inloggad. Tänk också på att session_start skall vara högst upp på din sida, innan du har övrig kod. DVS koden med Sesson_Start och koden efter är kontrollen för om användaren är inloggad eller ej.
Ja jag vet att det skall ligga längst upp på sidan.
Men hur ser koden ut är det så här:
<?php
session_start();
Eller hur ser den ut ?
Ja. Om det enbart är uteslutande den kodsnutten du vill ha för att göra kontrollen. Men lämpligen bör du ha else-satsen med.
Jag hade själv använt följande kod:
 session_start();
else /*Om din besökare inte är inloggad så händer följande:*/
Okej då är jag med.
Det jag inte fattar riktigt är, detta scriptet jag laddat ner innehåller bara massa php kodning och inget formulär.
Det ser ut som följande:
login.php
<?php
$login = new login;
echo $error;
 session_start();
sys.class.php
<?php
// author oran - email: oranm23@gmail.com
class Settings
    protected $dbh;
    function __construct()
$dsn = 'mysql:dbname=loginsys;host=127.0.0.1';
$user = 'userforDB';
$password = 'passwordfordb';
try {
    $this->dbh = new PDO($dsn, $user, $password);
} catch (PDOException $e) {
    echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage();
class Registration extends Settings
    protected $Username;
    protected $Password;
    protected $Email;
     * @param $username
     * @return insert to private var
    function SetUsername($username)
        return $this->Username = mysql_real_escape_string($username);
     * @return username
    function GetUsername()
        return $this->Username;
     * @param $password
     * @return isnert to private password var
    function SetPassword($password)
        return $this->Password = sha1(mysql_real_escape_string($password));
     * @param $Email
    function SetEmail($email)
        return $this->Email = mysql_real_escape_string($email);
     * @return email
    function GetEmail()
        return $this->Email;
     * @return array of erros if any
    function Validate()
        $errors =  array();
        // username must be at list 3 charecters
        if((strlen($this->Username)) < 3 )
            $errors[] = "Username must be at list 3 characters";
        // end username check
        // valid mail
        if(false === filter_var($this->Email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
            $errors[] = "Email not valid";
        if((strlen($this->Password)) < 5 )
            $errors[] = "Password must be at list 5 characters";
        return $errors;
     * @return return array of errors if false
     * return true if o.k
    function InsertUserToSql()
        $error = $this->Validate();
        if(count($error) > 0 )
                return $error;
        $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO users (username, password, email, regdate) VALUES (:username,
        :password, :email, :regdate)");
        $stmt->bindParam(':username', $this->Username);
        $stmt->bindParam(':password', $this->Password);
        $stmt->bindParam(':email', $this->Email);
        $stmt->bindParam(':regdate', time());
        $stmt->execute();
        $arr = array();
        $arr = $stmt->errorInfo();
        return $arr;
    class login extends Registration
         * @return if falis return false if ok return session
        function CheckLogin()
            $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT username, password FROM users
            WHERE username = :username AND password =  :password
            $stmt->execute();
            if($stmt->rowCount() > 0 )
            $_SESSION['username'] = $this->Username;
                return false;
    class ChangeSetting extends Registration
         * @return return true on succsess
        function ChangeMail()
            $EmailPattren = '/^([a-z0-9])(([-a-z0-9._])*([a-z0-9]))*\@([a-z0-9])' .
            '(([a-z0-9-])*([a-z0-9]))+' . '(\.([a-z0-9])([-a-z0-9_-])?([a-z0-9])+)+$/i';
        $IsEmailValid = preg_match($EmailPattren, $this->Email);
        if($IsEmailValid > 0)
            $stmt = $this->dbh->prepare("UPDATE users
            SET email = :email WHERE username = :username
            $stmt->bindParam(':username', $_SESSION['username']);
            $stmt->execute();
            return true;
            return false;
            protected  $oldpass;
        function SetOldPass($oldpass)
            return $this->oldpass = sha1($oldpass);
        function ChangePass()
            SET password = :password  WHERE username = :username AND password = :oldpass
            $stmt->bindParam(':oldpass', $this->oldpass);
            $stmt->execute();
        function SendMailForNewPass()
            $voucher = rand() . rand() . rand();
            SET CpassReqDate = :CpassReqDate, voucher = :voucher WHERE email = :email
            $stmt->bindParam(':CpassReqDate', time());
            $stmt->bindParam(':voucher', $voucher);
            $stmt->execute();
            mail($this->Email,"new pass ","
            this is link for change pass : <a href='localhost/loginsys/sample.php/?newpassv=$voucher>link</a>'
        function SetNewPass()
            if(!empty($_GET['newpassv']))
                $voucher = $_GET['newpassv'];
                $d = time() - 1800;
            $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT CpassReqDate, email FROM users WHERE
            voucher = :voucher
            $stmt->execute();
            $result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
                $TimeLimit = $result[0]['CpassReqDate'] - time();
                if($TimeLimit > 1800)
                    echo "Voucher Experid";
            SET password = :password WHERE email = :email
                    $email = $result[0]['email'];
                    $pass = rand() . rand();
            $stmt->bindParam(':password', sha1($pass));
            $stmt->bindParam(':email', $email);
            $stmt->execute();
            mail($email,"your new pass", "the new pass is<b>:  $pass</b>");
       function Logout()
          session_start();
          unset($_SESSION['username']);
logout.php
<?php
$logout = new ChangeSetting;
$logout->Logout();
Skall man själv fixa formuläret då är tanken ?
stattinMedlem sedan jan. 2005713 inlägg
Jag skulle föreslå att du söker upp ett nytt och bättre kodat login script där du får allt serverat..
..eller läs på om HTML och lär dig hur man skapar formulär
och sedan läser du på om PHP och hur man tar emot data från ett formulär
och sedan om PHP sessions
och tillsist hur man lagrar data i en databas om du nu ska använda det också.
ett bra ställe att börja på är http://www.w3schools.com/
Sen kan du gärna komma med frågor när du kört fast.
dwmediaMedlem sedan nov. 2006188 inlägg
CREATE TABLE members (
  id int(11) NOT NULL auto_increment,
  user varchar(30) NOT NULL default '',
  pass varchar(32) NOT NULL default '',
  name varchar(50) NOT NULL default '',
  email varchar(50) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (id)
) TYPE=MyISAM;
mysql.php
<?php
// Byt ut mot dina inloggningsuppgifter och databas
$mysql_server = "localhost";
$mysql_user = "user";
$mysql_password = "malte";
$mysql_database = "members_area";
$conn = mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password);
mysql_select_db($mysql_database, $conn);
// En funktion att användas när magic_quotes_gpc inte är satt. För att förhindra SQL-injections, eller i lidrigare fall MySQl-fel.
function db_escape ($post)
   if (is_string($post)) {
     if (get_magic_quotes_gpc()) {
        $post = stripslashes($post);
     return mysql_real_escape_string($post);
   foreach ($post as $key => $val) {
      $post[$key] = db_escape($val);
   return $post;
   Se till att det inte finns några dolda tecken, typ radbyte
   eller mellanslag, efter den avslutande PHP-taggen !!!
index.php
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
include "conn.php"; // Databasanslutningen
// Inloggning
if (isset($_POST['submit'])){
  $_POST = db_escape($_POST);
  $sql = "SELECT id FROM members
         WHERE user='{$_POST['user']}'
         AND pass='{$_POST['passwd']}'";
  $result = mysql_query($sql);
  // Hittades inte användarnamn och lösenord
  // skicka till formulär med felmeddelande
  if (mysql_num_rows($result) == 0){
    header("Location: index.php?badlogin=");
    exit;
  // Sätt sessionen med unikt index
  $_SESSION['sess_id'] = mysql_result($result, 0, 'id');
  $_SESSION['sess_user'] = $_POST['user'];
  header("Location: welcome.php");
  exit;
// Utloggning
if (isset($_GET['logout'])){
  session_unset();
  session_destroy();
  header("Location: index.php");
  exit;
<html>
<meta http-equiv="Content-Type"
  content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Index</title>
<body>
<?php
// Om inte inloggad visa formulär, annars logga ut-länk
if (!isset($_SESSION['sess_user'])){
  echo "<h3>Logga in</h3>\n";
  // Visa felmeddelande vid felaktig inloggning
  if (isset($_GET['badlogin'])){
    echo "Fel användarnamn eller lösenord!<br>\n";
    echo "Försök igen!\n";
<form action="index.php" method="post">
Användarnamn:<br>
<input type="text" name="user"><br>
Lösenord:<br>
<input type="password" name="passwd"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Logga in">
Inte medlem ?<br>
<a href="register.php">Registera dig</a>
<?php
} else {
  echo "<a href=\"index.php?logout=\">Logga ut</a>\n";
</html>
register.php
<?php
  // Tag bort eventuella blanksteg i början eller slutet
  foreach($_POST as $key => $val){
    $_POST[$key] = trim($val);
  //Kolla efter tomma fält
  if (empty($_POST['user']) || empty($_POST['passwd']) ||
      empty($_POST['name']) || empty($_POST['email'])) {
    $reg_error[] = 0;
  // Kolla om användarnamnet är upptaget
  $sql = "SELECT COUNT(*) FROM members WHERE user='{$_POST['user']}'";
  if (mysql_result($result, 0) > 0) {
    $reg_error[] = 1;
  // Kolla om e-post kan tänkas vara ok
  if (!preg_match('/^[-A-Za-z0-9_.]+[@][A-Za-z0-9_-]+([.][A-Za-z0-9_-]+)*[.][A-Za-z]{2,6}$/', $_POST['email'])) {
    $reg_error[] = 2;
  // Kolla så att lösenorden stämmer överrens
  if ($_POST['passwd'] != $_POST['passwd2']) {
    $reg_error[] = 3;
  // Inga fel? Spara och logga in samt skicka till välkomstsida
  if (!isset($reg_error)) {
    $sql = "INSERT INTO members(user, pass, name, email)
            VALUES('{$_POST['user']}', '{$_POST['passwd']}', '{$_POST['name']}', '{$_POST['email']}')";
    mysql_query($sql);
    $_SESSION['sess_id'] = mysql_insert_id();
    exit;
} else {
  // Sätt variabler för tomt formulär
  for ($i=0; $i<4; $i++) {
    $back[$i] = "";
$error_list[0] = "Alla fält är inte infyllda";
$error_list[1] = "Användarnamnet är upptaget";
$error_list[2] = "Felaktig e-postadress";
$error_list[3] = "Lösenorden stämmer inte överrens";
<html>
<title>Registrera dig</title>
<body>
<h3>Registrera dig</h3>
<?php
if (isset($reg_error)){
  echo "Något blev fel:<br>\n";
  echo "<ul>\n";
  for ($i=0; $i<sizeof($reg_error); $i++) {
    echo "<li>{$error_list[$reg_error[$i]]}</li>\n";
  echo "</ul>\n";
  $back[0] = stripslashes($_POST['user']);
  $back[2] = stripslashes($_POST['name']);
  $back[3] = stripslashes($_POST['email']);
<form action="register.php" method="post">
<table cellspacing="3">
<tr>
<td>Användarnamn:</td>
<td><input type="text" name="user" value="<?php echo $back[0]; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Lösenord:</td>
<td><input type="password" name="passwd" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Repetera lösenord:</td>
<td><input type="password" name="passwd2" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Ditt namn:</td>
<td><input type="text" name="name" value="<?php echo $back[2]; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>E-postadress</td>
<td><input type="text" name="email" value="<?php echo $back[3]; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
  <input type="submit" name="submit" value="Spara dina uppgifter">
</td>
</tr>
</table>
</html>
welcome.php
<?php
// Kolla om inloggad = sessionen satt
  exit;
<html>
<title>V&auml;lkommen</title>
<body>
V&auml;lkommen <?php echo $_SESSION['sess_user']; ?><br>
<a href="index.php?logout=">Logga ut</a>
</html>
kluringenMedlem sedan juli 2011156 inlägg
Forcevision skrev:
Okej då är jag med.
Du har inte angivit hur pass avancerad inloggningsrutin som du är i behov av. Denna är mycket enkel eftersom vi tillämpar ”kollektiv” inloggning. Vi byter uppgifterna med jämna mellanrum, ungefär som vi byter portkod.
Så här ser min inlogninssida ut och här har du all kod som finns bakom det du ser inklusive formulär:
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="stilmall.css" type="text/css" />
<style type="text/css">
#loginform fieldset { width: 280px; padding: 0 0 10px 15px;	}
#loginform legend { color: #000000; letter-spacing: 3px; margin-left: 0; }
.bredd {width: 280px;}
</style>
<title>Logga in</title>
<body>
<?php
tabell för användargrupper med användarnamn, lösenord, sökväg till sidan
som öppnas för den specifika användarkategorin och varibeln som styr åtkomst
och menyval på sidorna */
// medlemmar
$user[0]['username'] = 'xxxxxx';
$user[0]['password'] = 'xxxxxxxxxxxxxx';
$user[0]['redirect'] = 'xxxx.php';
$user[0]['anvgrupp'] = 'interna';
// konsulter och entrepenörer
$user[1]['username'] = 'yyyyyyy';
$user[1]['password'] = 'yyyyyyyyy';
$user[1]['redirect'] = 'yyyy.php';
$user[1]['anvgrupp'] = 'externa';
// styrelsen
$user[2]['username'] = 'zzzzzzz';
$user[2]['password'] = 'zzzzzzzzzzz';
$user[2]['redirect'] = 'zzzz.php';
$user[2]['anvgrupp'] = 'regering';
$_SESSION['sida'] = 'inloggning.php';
include ("menylista.php");
<div id="storruta">
<table>
<tr>
<td class="bredd">
<h1>LOGGA IN</h1>
<form id="loginform" name="loginform" method="post" action="inloggning.php">
<fieldset>
<label for="username">användarnamn:</label><p>
<input type="text" name="username" id="username" size="40" value="<?php echo $_POST['username']; ?>" /> <p>
<label for="password">lösenord:</label> <p>
<input type="password" name="password" id="password" size="30" value="<?php echo $_POST['password']; ?>" /> <br /><br />
<label for="submit"></label>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="Logga in" />
</fieldset>
</td>
<td><h3>Välkommen till våra interna sidor</h3>
Som inloggad konsult/entreprenör får du åtkomst till vårt värdefulla byggarkiv. <p>
Medlemmar får aktuell info om vad som pågår i föreningen, kan läsa gamla
och nya protokoll, medlemstidningar, information, arbetsgruppernas
aktiviteter och mycket mera.
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td class="bredd">
<?php
loopar genom tabellen och kontrollerar om användarnamn och lösenord finns i tabellen
samt att användarnamn och lösenord finns på samma rad */
if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {
foreach($user as $login){
if($_POST['username'] == $login['username']) { $username_check = true; }
if($_POST['password'] == $login['password']) { $password_check = true; }
if($_POST['username'] == $login['username'] && $_POST['password'] == $login['password']) {
startar sessionen och öppnar den skyddade sidan som är mest intressant för användargruppen */
$_SESSION[$login['anvgrupp']] = true;
header('Location: '.$login['redirect']);
exit;
kontrollerar vad som gick snett och skriver ut felmeddelande */
if ($username_check != true) {
echo '<font color="#ff0000">';
echo 'Du har angivit fel <strong>anv&auml;ndarnamn</strong>!';
echo '</font>';
echo '<br />';
elseif ($password_check != true) {
echo 'Du har angivit fel <strong>l&ouml;senord</strong>!';
echo '</font>';
echo '<br />';
else {
echo 'Du har angivit fel <strong>anv&auml;ndarnamn</strong> eller <strong>l&ouml;senord</strong>!';
echo '</font>';
echo '<br />';
</td>
</tr>
</table>
</html>
Sen har jag tre varinter kod för skyddade sidor på första raden beroende på vilken behörighetsnivå sidan ska ha . Här är ett av dom:
//om varken extern eller styrelse är inloggad är det stopp
if ($_SESSION['interna']!==true)
{if ($_SESSION['regering']!=true)
{header("location: last.php"); exit;}}
Oskyddade sidor har bara <?php session_start();?>. Hoppas att detta är till hjälp för dig.
tackar !
145 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
