Problem med att vissa data
4 svar · 1 469 visningar · startad av Mycodez
MycodezMedlem sedan feb. 2010445 inlägg
Tjena! jag har fått ett problem. jag vill kunna vissa fram en vissa data i en dropdown med html tagen <select><option></option> ni vet. jag har gjort en databas där alla olika slags kategorier visas. Men problemet är att jag inte får fram all data på något sätt.
min kod för hela sidan är
<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
//WE NEED to select the database!
mysql_select_db("mycodez");
$categorycommand = mysql_query("SELECT * FROM category") or die(mysql_error());
while($catRow = mysql_fetch_array($categorycommand)) {
	$catName = $catRow['categoryname'];
	$category = "<option>" . $catName ."</option>";
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<body>
<select>
<?php print($category); ?>
</select>
</html>
vad är det som är galet i koden i min databas ser det utså hära
databas namn category
där finns det två fält finns som heter ID och categoryname
där finns datan
1 Skola
3 fiske
OBS bara randomdata!
men det som bara vissas e fältet med idet 3 och fiske visas.
Vad e felet?
Robin K.
www.mycodez.se - min blogg
danjelMedlem sedan juni 200444 inlägg
$Category skrivs över för varje iteration i loopen ...
Hur löser man det då? alltså hur ska jag sätta den då?
Tack! N'r jag löste genom koden så såg jag det med:)
MickeA.comMedlem sedan feb. 20034 528 inlägg
Då får du gärna paste'a din lösning här, så att andra kan ha nytta av den i framtiden.
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
