"Återanvända" ett formulär?
PHP
4 svar · 1 597 visningar · startad av Guldstrand
Medlem sedan juli 20041 271 inlägg
Finns det något bra OCH säkert sätt att "återanvända" ett formulär?
Har följande kod för att ändra en kategori i databasen:
if (isset($_GET["andra"]) && $_GET["id"] != "" && $_GET["id"] != 0) {
$rad = @mysql_query("SELECT * FROM categories WHERE id = " .intval($_GET["id"]). "") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
$kat = mysql_fetch_array($rad) or die("Finns ingen kategori med detta ID (" .intval($_GET["id"]). ").");
if (isset($_POST["edit_cat"])) {
mysql_query("UPDATE categories SET name = '" .htmlspecialchars($_POST["namn"]). "', id = " .intval($_POST["kat_id"]). " WHERE id = " .intval($kat["id"]). "") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
$status = "<p>Kategorin med ID <b>" .intval($kat["id"]). "</b> har nu ändrats.</p>";
$edit_form = "<h3>Ändra kategorin <em>" .htmlspecialchars($kat["name"]). "</em></h3>";
$edit_form .= "<form method=\"post\" action=\"kategorier.php?andra&id=" .intval($kat["id"]). "\">\n<fieldset>";
$edit_form .= "<p><label for=\"kat_id\">ID:</label><input type=\"text\" name=\"kat_id\" value=\"" .intval($kat["id"]). "\" /></p>";
$edit_form .= "<p><label for=\"namn\">Namn:</label><input type=\"text\" name=\"namn\" value=\"" .htmlspecialchars($kat["name"]). "\" /></p>";
$edit_form .= "<p><label for=\"beskrivning\">Beskrivning:</label><input type=\"text\" name=\"beskrivning\" /></p>";
$edit_form .= "<p><label for=\"userfile\">Ikon:</label><input type=\"file\" name=\"userfile\" /></p>";
$edit_form .= "<p><input type=\"submit\" name=\"edit_cat\" value=\"ändra kategori\" /></p>";
$edit_form .= "</fieldset>\n</form>";
Längre ner på sidan, har jag ytterligare ett formulär där jag lägger till/skapar nya kategorier.
	<h3>Skapa ny kategori</h3>
		<form method="post" action="kategorier.php">
			<fieldset>
				<p><label for="namn">Namn:</label><input type="text" name="namn" /></p>
				<p><label for="beskrivning">Beskrivning:</label><input type="text" name="beskrivning" /></p>
				<p><label for="userfile">Ikon:</label><input type="file" name="userfile" /></p>
				<p><input type="submit" name="submit" value="skapa kategori" /></p>
			</fieldset>
Det känns både onödigt och "klumpigt" att ha två formulär för detta.
Är det verkligen ingen som vet hur man kan lösa ovanstående? :(
Klart att du borde kunna göra det, det ända som diffar dom är väl din QS värde i formuläret?
Skapa en funktion eller liknande som du kan mata in vad QS skall eller inte vara och alla fält i ditt formulär, om det inte är något skriv ut som value="" istället för value="mitt värde".
Eller så förstå jag inte alls vad du försöker göra.
Medlem sedan sep. 201046 inlägg
Det är inte klumpigt att använda två enskida formulär. Många stora webbapplikationer använder det, dock skulle jag som andra använda mig utav någon typ av template-engine (kod-mallar) eller skapa en själv istället för att skriva ut så mycket html i php-koden som blir väldig jobbig att läsa och arbeta med i framtiden och blir jobbig när man ska designa sidan (front-end)
Medlem sedan juni 200443 inlägg
Skapa en variabel som avgör om man ändrar eller lägger till, typ $IsEditMode.
Och styr markup efter den.
Men följ annars typ denna kod princip för att hantera postningar .
$h3 = $IsEditMode ? "Ändra kategori" :"Skapa kategori";
if(empty($_POST)){ // ingen formulär postning skett
  if($_GET["id"] ){  // ändra
    $rad = @mysql_query("SELECT * FROM categories.."""
    $kat = mysql_fetch_array($rad);
    $Namn = htmlspecialchars($kat['namn']);
}else{                  // formulär postat
 if(IsValidForm()){
   mysql_query("UPDATE .....");
   redirect();
  }else{ // populera fälten igen
    $Namn = htmlspecialchars($_POST["namn"]);
  <h3><?php echo $h3 ?>
            <fieldset>
                <p><label for="namn">Namn:</label><input type="text" name="namn" value ="<?php $Namn ?>"/></p>
            </fieldset>
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
