Felmeddelandet säger vad som är fel - Du har angett fler värden än kolumner i din INSERT.
Tjena igen jag har gjort ett litet registreringsformulär men när jag ska testa det får får jag ett felmeddelande som lyder
Column count doesn't match value count at row 1
Men när jag jag går in i koden och felsöker så hittar jag inte något fel, eller är det bara min nybörjar ögon som inte ser felet??
min php kod ser ut såhär
<?php
//REGISTRERA//
if($_POST['submit1'])
$emailr = strip_tags($_POST['emailr']);
$passwordr = strip_tags($_POST['passwordr']);
$repeat_passwordr = strip_tags($_POST['repeat_passwordr']);
$firstnamer = strip_tags($_POST['firstnamer']);
$lastnamer = strip_tags($_POST['lastnamer']);
$genderr = $_POST['genderr'];
if($emailr&&$passwordr&&$repeat_passwordr&&$firstnamer&&$lastnamer&&$genderr)
//check for existing email
$query = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE email='$emailr'");
if(mysql_num_rows($query)>=1)
echo "Din email du angav finns redna registrerad hos oss.";
if(strlen($passwordr)<6)
echo "Lösenordet måste vara minst 6tecken långt!";
if($passwordr==$repeat_passwordr)
//Haschar lösenordet//
$password_db = md5($passwordr);
//Kollar längden på förnamn och efternamnet
if(strlen($firstnamer)<3||strlen($lastnamer)<3)
echo "ditt förnamn måste ha minst 3tecken och ditt efternamn måste minst ha 3tecken";
//Anger tecken för könet//
switch ($gender)
case "Man":
$gender_db = "M";
break;
case "Kvinna":
$gender_db = "F";
break;
// Add user info into the database table, claim your fields then values
$sql = mysql_query("INSERT INTO user (email, password, firstname, lastname, gender, signupdate) VALUES('','$emailr','$password_db','$firstnamer','$lastnamer','$gender_db','$email', now())") or die (mysql_error());
// Get the inserted ID here to use in the activation email
$id = mysql_insert_id();
// Create directory(folder) to hold each user files(pics, MP3s, etc.)
mkdir("memberFiles/$id", 0755);
//ge medlemen en success meddelande//
echo "Din registrering lyckades felfritt. <br> Tack för din registrering. ";
echo "Din lösenord du angav matchar inte varandra!";
echo "Snälla fyll i allt tack!";
och min form som jag gjorde för att skicka datan till som är samma sida.
som sagt min form ser ut följande
<fieldset style="width: 650px;">
<legend>Bli Medlem</legend>
<form action='login.php' method='post'>
<table width="640">
<tr>
<td align="right">Din Email:</td>
<td><input type='text' name='emailr' /></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Lösenord:</td>
<td><input type='password' name='passwordr' /></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Repetera lösenordet</td>
<td><input type='password' name='repeat_passwordr' /></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Förnamen</td>
<td><input type='text' name='firstnamer' /></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Efternamn:</td>
<td><input type='text' name='lastnamer' /></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Kön:</td>
<td>
<select name='genderr'>
<option>Kvinna</option>
<option>Man</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><input type='submit' name='submit1' value='Registrera' /></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
Förklara lite enkelt vad felet kan vara. Jag är lite ny fortfarande jag försöker lära mig själv men nu hittar jag inte felet så jag vänder mig hit :)
// Robin K
http://www.mycodez.se --- Min blogg :)
