Läsa in information från extern hemsida.?
PHP
4 svar · 1 538 visningar · startad av badmongo
Medlem sedan maj 200367 inlägg
Hej kan jag på nått sätt läsa av information som ligger på en annan hemsida.?
Det är 764 kr jag vill plocka ut från den externa sidan
<strong class="price-higlihted">764 kr</strong>
borde man inte kunna skanna av sidan vad som finns mellan dom taggarna?
Om sidan är skriven med XML-syntax (alla taggar stängs korrekt bl.a.), så bör du kunna använda XPath;
$xml = simplexml_load_file("http://www.domain.se/fil.html");
$nodes = $xml->xpath("//strong[@class='price-highlighted']");
foreach ($nodes as $node) {
    echo "Hittade: " . strval($node) . "<br />";
För att hamna rätt i strukturen kan du gå ner djupare i XPath-strukturen.
tack för hjälpen. men kom på nu att jag ej kan använda funktionen.
lite trött för att tänka. längesen jag phpade.
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Menar du att du inte behöver någon hjälp eller att det inte går med själva xml-lösningen?
Annars går det även att lösa med preg_match_all
funktionen funka i sig. men tänkte fel.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
