Hämtar inte bilden
8 svar · 1 286 visningar · startad av emton
emtonMedlem sedan juni 200589 inlägg
Är det någon som ser vad som är fel? Bilden visas inte men texten kommer fram. Det är bara ett kryss och en tom ruta som visas.
$sql = "SELECT picture,text FROM bilder;";
	$sql_result = mysql_query ($sql) or print(mysql_error());
	echo "<table align=\"center\">";
	while ($row = mysql_fetch_assoc ($sql_result)) {
			echo "<tr>";
			echo "<td><img src='" . $row['picture'] . "'/></td>";
			echo "<td>" . $row['text'] . "</td>";
			echo "</tr>";
	echo "</table>";
bilden finns inte där du har sagt att src är, vad innehåller picture?
picture innehåller bilderna. Har ett formulär där man kan hämta en bild från sin dator och den hamnar sen i picture och ska hämtas därifrån. Det har funkat innan men sen har jag lyckats med något och jag vet inte vad :)
Visa den genererade HTML:en eller "Visa bild" på dina bilder och kontrollera att källan till bilden visar rätt plats på servern, har inget med din PHP kod att göra, bara att bildens url inte är rätt.
Vad innehåller picture, själva bilden eller filnamnet?
"img src" skall vara en URL som antingen pekar på bilden eller genererar bilden.
picture innehåller själva namnet på bilden, blabla.jpg.
Om jag högerklickar på bilden och visar egenskaper så visas mycket riktigt en felaktig url. Hur gör jag så att url:en blir rätt?
Var ligger bilderna på servern?
Om du har http://test.se/blabla.jpg => då kör du på det du har just nu, annars måste du ju skriva in mapp/länken till där bilden finns på servern.
Ja, men tanken är att när någon går in på sidan och laddar upp en bild ska den hamna i en mysql databas och sedan hämtas därifrån.
Det vanligaste sättet att spara uppladdade bilder är att spara dom på disk och bara spara filnamnet i databasen.
Vill du spara bilden i databasen så får du ändra fält typen till BLOB och använda header("Content-type: <contenttype>") när du hämtar bilden. (<contenttype> måste du givetvis byta ut till rätt typ beroende på vad det är för bild, t.ex image/gif)
