McDMedlem sedan mars 20002 137 inlägg
Hej
Skulle behöva ha lite hjälp av er php kunniga personer här... Jag skrev ett inlägg i wp-support.se forumet men det känns som om man där mer får hjälp med olika scirpt än att koda själv.
Jag har detta scirpt...
<?php
Plugin Name: WordPress Category Posts
Plugin URI: http://watershedstudio.com/portfolio/software-development/wordpress-category-posts-plugin/
Description: List the posts in a specific category
Author: Watershed Studio, LLC
Version: 2.0
Author URI: http://watershedstudio.com/
function wp_cat_posts( $catID = 0 ) {
$catID = (int) $catID;
$posts = get_posts(array('category' => $catID, 'numberposts' => -1, 'order' => ASC, 'orderby' => title));
foreach( (array) $posts as $post ) {
echo '<a href="' . get_permalink($post->ID) . '">' . $post->post_title . '</a><br />';
Jag skulle vilja få hjälp att addera 3 saker i detta
1.
Att poster visas från kategori 1, 2 och 4 när man skriver <?php wp_cat_posts(4); ?> så visas nu bara poster i kategori 4.
2.
Endast de 10 senaste posterna ska visas inte fler.. nu visas alla poster i den kategori man väljer.
3.
Sortera dem efter nyaste inlägg först i de valda kategorierna. idag så sorteras de efter bokstavsorning på subject.
Bonus hjälp och guldstjärna!
4. Lägga till en funktion som gör att endast x antal tecken visas i ett subject och en ersätts med ... om det finns fler tecken.
Kolla min hemsida så förstår ni var detta ska in https://www.mcdz.net
Ett jätte tack på förhand.
zAPFMedlem sedan nov. 20105 inlägg
Har inte testat men dessa ändringar borde funka
För att visa posts från flera kategorier så borde det funka med:
<?php wp_cat_posts(array(1,2,4)); ?>
Antalet posts ändrar du nog genom att ändra
till
'numberposts' => 10,
Sen för att få dem o sorteras efter när de skapades så ersätt
'orderby' => title
med
'orderby' => date
Så den slutgiltiga koden blir
<?php
Version: 2.0
$posts = get_posts(array('category' => $catID, 'numberposts' => 10, 'order' => ASC, 'orderby' => date));
Hej tack för att du försöker hjälpa mig, nu har jag testat, gick inte helt fram tyvärr..
Din kod gick inte att aktivera i wp blev inte några felmeddelanden i wp heller... bar att det inte gick att aktivera.
Testade dock att ädnra antal och sorteringen och det funkar nu.
<?php
Version: 2.0
$posts = get_posts(array('category' => $catID, 'numberposts' => 15, 'order' => DESC, 'orderby' => date));
Dock så kvarstår fler kategorier i ovanstående och antal tecken i subject :)
Tack tack i förhand.
Problemet här är väll min bristande kunskap i php... :p
Men testa denna kod för att få ner längden på titlarna....
Garanterar inte att den funkar, o har faktiskt inte testat denna heller...
(orkar inte lägga upp en test wordpress sajt...)
<?php
Version: 2.0
function snippet($text,$length=xXxXxXx,$tail="...") {
$text = trim($text);
$txtl = strlen($text);
if($txtl > $length) {
for($i=1;$text[$length-$i]!=" ";$i++) {
if($i == $length) {
return substr($text,0,$length) . $tail;
$text = substr($text,0,$length-$i+1) . $tail;
return $text;
$post_title = snippet(strip_tags($post->post_title));
Ta bort xXxXxXx o ersätt med antalet tecken du vill ha.
Det hände inte något när jag la in koden, ändrade xxxx till 5 bara för att testa... samt ändrade antal bara för att se att något hände... antalet ändras men inga ... efter 5 tecken.
<?php
Version: 2.0
function snippet($text,$length=5,$tail="...") {
if($i == $length) {
return $text;
$posts = get_posts(array('category' => $catID, 'numberposts' => 5, 'order' => DESC, 'orderby' => date));
tronezMedlem sedan juli 2001657 inlägg
<?php
Version: 2.0
function truncate ($str, $length=10, $trailing='...')
** $str -String to truncate
** $length - length to truncate
** $trailing - the trailing character, default: "..."
// take off chars for the trailing
$length-=mb_strlen($trailing);
if (mb_strlen($str)> $length)
// string exceeded length, truncate and add trailing dots
return mb_substr($str,0,$length).$trailing;
// string was already short enough, return the string
$res = $str;
return $res;
$posts = get_posts('numberposts=10&category=1,2,'.$catID.'&order=DESC&orderby=date');
$title = truncate($post->post_title, 10, '...');
echo '<a href="' . get_permalink($post->ID) . '">' . $title . '</a><br />';
Helt oprövad, men jag tror att jag skulle försöka mig på något sådant. Får la hoppas det funkar :)
Grymt det funkar bra med antal tecken tack tack...:)
kategorierna buggar dock testade
('numberposts=21&category=4,5,6,'.$catID.'&order=DESC&orderby=date');
men visar bara poster från kategori 4 dvs läser fortfarande bara
som jag har i koden på sidan där jag läser ut allt.
tack att ni orkar försöka hälpa mig det uppskattas.
<?php
Version: 2.0
$res = $str;
return $res;
query_posts('cat=4,5,6,'.$catID.'&posts_per_page=10&orderby=date&order=DESC');
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
endwhile;
endif;
wp_reset_query();
Prova detta och se.
Fick hjälp från annat håll nu fungerar det :)
Tack för er hjälp.
<?php
Version: 2.0
function truncate ($str, $length=48, $trailing='...')
$res = $str;
return $res;
$posts = get_posts(array('category__in' => array(4,5,6), 'numberposts' => 16, 'order' =>
$title = truncate($post->post_title, 48, '...');
// Nille
