Vad är det för fel?
PHP
4 svar · 651 visningar · startad av Mycodez
Medlem sedan feb. 2010445 inlägg
Jag håller på och skapar en login funktion på en sida jag skapar men jag får detta error meddelande
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /home/web77725l/domains/mycodez.se/public_html/testing/login.php on line 14
här e rad 14
$numrows = mysql_num_rows($query);
här e hela koden
<?php
session_start();
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
if($username&&$password)
$connect = mysql_connect("******","******","******") or die("Couldn`t connect!");
mysql_select_db("web77725l_php") or die ("Couldn´t find db");
$query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'")
if ($numrows!=0)
	while ($row = mysql_fetch_assoc($query))
		$dbusername = $row['username'];
		$dbpassword = $row['password'];
	// check to see if they match!
	if ($username==$dbusername&&$password==$dbpassword)
		echo "You're in! <a href='member.php'>Click</a> here to enter the member page.";
		$_SESSION['username']=$username;
		echo "Incorrect password!";
	die("Thats user doesn't exist!");
	die("Please enter a username and a password!");
Jag är nybörjare med PHP så ni vet
/Robin
www.mycodez.se - min blogg
Medlem sedan mars 200986 inlägg
Du verkar ha glömt ett semikolon ";" efter rad 13:
Tack så mycket. det var ett enkelt fel. men men är man ny så ser man inte det :) jag trodde koden var fel skriven ;)
Men tack ännu en gång
Du bör läsa på om sql-injection. :) Bästa sättet att angripa det är dock att använda PDO med Prepared Statements. Du bör också kolla lösenordet direkt i SQL-frågan samt se till att ha lösenorden hashade i databasen. I dagsläget kan jag skicka in en elak SQL-sträng via ett formulär och på så sätt plocka ut all information du har om användarna. Om du hashar lösenordet via hmac skulle jag inte kunna plocka ut det från databasen då jag inte vet vilket salt eller algoritm som används. Använder du dessutom PDO med prepared statements försvinner möjligheterna till sql-injection. Vet du inte vad sql-injection är kan du söka efter det här på wF och google.
Okej ska kolla på det man vill ju inte bli hackad och folk som dummar sig på sidan.
Tack så mycket för det tipset/tipsen
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
