prövade att återställa databasen genom att stoppa Apache samt ersätta "ibdata1" men en några timmar gammal version. Startade sedan Apache igen men nu går det inte att ansluta till databasen. Har läst igenom alla relevanta forum på webforum och sökte en massa.
Felmeddelandet är:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\localhost\musikprojektet\start.php on line 4
line 4 är
$opendb2 = mysql_connect("localhost", "....", "....") or die(mysql_error());
och ungefär samma sak säjer Query Browser och Workbench.
antar att det har med rättigheter till ibdata1 eller mappen MySQL Datafiles att göra? Hur som helst har jag letat efter en user som kan vara Mysql men hittar ingen. Har prövat till logga in med blank lösenord etc. Hoppas det finns en enkel lösning!
GunnarDMedlem sedan juni 20014 290 inlägg Först jag hoppas det var mysql du stoppade och startade och inte apache, att röra databasfilerna utan att stoppa mysql är som att be om problem.
Meddelandet tyder på att mysql servern inte är igång.
Kolla i logfilen varför den inte vill starta, logfien ligger som standar i samma katalog som databaserna och filnamnet slutar med .err.
err filen var 100 Kb stor, här vad det som stog under dagens datum:
100915 8:57:55 InnoDB: Database was not shut down normally!
InnoDB: Starting crash recovery.
InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite
InnoDB: buffer...
100915 8:58:02 InnoDB: Started; log sequence number 0 297447899
100915 8:58:03 [ERROR] Fatal error: Can't open and lock privilege tables: Table 'mysql.host' doesn't exist
använder wampapache, vet inte om det stänger av sql också, har ingen aning om hur man stänger av sätter på sql/mysql.
startade "wampserver" och nu fungerade det igen.
tack för hjälpen!
