jofaweMedlem sedan mars 20062 194 inlägg Jag har fått ett litet märkligt fel på min wordpress-sida.
(http://mix.bejbi.se)
När man klickar på "previous posts" så kommer man tillbaka till samma sida.
Sidan består av inlägg som är markerad med kategorin "mix" .. men det ska väl inte ha något med saken att göra?
Kollar man på förstasidan så funkar det klockrent.
Nån som har något bra svar & lösning?
Den plugin du använder (?) för att visa kategorier i en sida är dåligt skriven. Fixa istället en plugin som gör att http://www.vaxjovimmel.se/bejbi/?page_id=319 riktas om till http://www.vaxjovimmel.se/bejbi/?cat=119 som är den "riktiga" sidan du vill komma åt. Samma sak för alla länkarna så klart.
Kolla t ex: http://wordpress.org/extend/plugins/page-links-to/
jofaweMedlem sedan mars 20062 194 inlägg Mkay .. just nu så står det såhär i koden:
<div id="content">
<?php
// retrieve one post with category of 119
query_posts('cat=119');
global $more;
// set $more to 0 in order to only get the first part of the post
$more = 0;
I wordpress så är detta i en sida som heter mixpage.php som har ett sidattribut till sidan ?page_id=319.
Som sagt... Den bästa och enklaste lösningen är nog att få länkarna att gå till den riktiga kategori-sidan (t ex http://www.vaxjovimmel.se/bejbi/?cat=119) t ex med den plugin jag föreslog ovan.
jofaweMedlem sedan mars 20062 194 inlägg Hmm .. det står ju ganska klart och tydligt i beskrivningen att den inte kan länka direkt till kategorier...
jofaweMedlem sedan mars 20062 194 inlägg Eller äh .. går ju testa ändå o det funkade..
Tack för hjälpen!
