echo information från databas
6 svar · 648 visningar · startad av WilleB
WilleBMedlem sedan okt. 200934 inlägg
Nybörjare i php och undrar hur man kan skriva ut information från en MySQL databas
<?PHP
$objConn = mysql_connect ('***.se.mysql', '***_se', '***');
mysql_select_db('***_se');
$strQuery = mysql_query("
SELECT hem FROM texter
") or exit(mysql_error());
while ($r = mysql_fetch_array($strQuery))
echo "$r <br>";
mysql_close($objConn);
onkelborgMedlem sedan juli 2003555 inlägg
Eftersom att du är nybörjare så rekommenderar jag att du tittar på PDO istället för det gamla skräpet, lika bra att du gör rätt ifrån början istället för att börja din karriär med spagetti :)
I varje varv i while-slingan innehåller $r en array med värdet på de i SELECT utvalda kolumnerna på just den här raden. Med den SQL-frågan innehåller $r följande array('hem' => '<värde>', 0=> '<värde>'). Att värdet står två gånger beror på att du inte angav om du vill ha ut det med num nycklar (0, 1, 2...) eller associativa (samma nyckel som kolumnen heter, 'hem' i det här fallet), vilket gör att du får båda.
<?PHP
   foreach($r as $key => $val) //Loopa igenom arrayen och skriv ut alla key/value-par
      echo "$key => $val, ";
   echo "<br>";
Och hur fixar jag det?
Så här:
$query="SELECT hem FROM texter";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
  echo $row['hem'];
´kan du sätta in det i min kod?
Skulle rekommendera att du läser på lite om php och mysql om du inte klarar detta själv, men men här är koden:
<?PHP
while ($r = mysql_fetch_array($strQuery, MYSQL_ASSOC)) // Bara lagt till MYSQL_ASSOC)
echo $r['hem']; //skriver ut vad som finns i hem kolumnen.
echo "<br>";
