flera inloggningar på samma websida
PHP
2 svar · 672 visningar · startad av rakatoner
Medlem sedan okt. 2007264 inlägg
jag har fått hjälp att skapa en "nyhetsruta " som jag kan lägga in i websida - tex https://www.freelantz.se - jag klarar av att öppna admin o göra om lösenord , användarnamn så jag kan använda den på flera olika sidor . MEN .... jag skulle vilja ha en inloggningsruta på flera sidor ...alltså på https://www.freelantz.se har jag en på index men skulle vilja att även tex freelantz.nu/aktuellt2.html oxå var en loggin så ägaren till sidan kan uppdatera innehållet själv. Men det räckte inte med att skapa en nya admin
mapp med annat namn o ändra lösen.... det blir iallafall så att indexsidans innehåll ändras... var o hur kan jag styra detta ?
ett ytterligare expempel är på min sida där har jag en sidan
http://medzeta.se/inlogg.html
# Logga in
användarnamn: testlogg
lösen: testlogg
# ändra och formatera texten efter önskemål - lika lätt som i word
# tryck på "skicka " längst ner till vänster
så försökte jag lägga in en till här
http://medzeta.se/suraindex.html
med inlogg
http://medzeta.se/adminsurstromming/login.php
och lösen o användarnamn : surafeskarn
o båda nyhetsruterna ändras .. oavsett vilken man logar in på...
hur kan jag lösa det ? - på ett enkelt sätt eftersom jag inte kan php.. utan fått den första o sen klarar bara av att forma om den till olika användare . thanks ! /z
Varför har du inte EN inloggning till hela webbplatsen? Sedan får du lagra vilken användare som hör ihop med vilka filer så att de bara kommer åt sina egna på något sätt.
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
Tror att du ska se över hela upplägget för inloggning och rättigheter.
Som det är nu, verkar det som om inloggning är på person-nivå(??). Rätta mig om jag har fel.
Det du ska göra är att skapa en grupp och sen ge gruppen behörighet. Sen tillhör alla medlemmar denna grupp. (Eller... ja... olika grupper för respektive användningsområde.)
Det blir en aning mer komplicerat, men mer flexibelt och fyller ditt behov, som jag fattar det.
Det kanske är bra för dig att folk får logga in flera gånger på samma sida, men det är inte så bra för användaren. Du måste göra vad som är bra för användaren! :-)
Lycka till med ditt projekt! :-)
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
144 ms — deklarationer (db)
144 ms — ändringar (db)
